Caddy 1.6tdi simos pcr2.1 как PCMFlach-ом скачать полный дамп флеш памяти?
Oracl1906
simos pcr2.1 как PCMFlach-ом скачать полный дамп флеш памяти? Защиту от чтения убрал кессом, считал эпромку и флеш, но флеш полный дамп кесс не вычитывает. Пробую PCMflach тоже читает только карты, но полный дамп не вычитывает. Как подключать и в каком режиме можно прочесть всю флеш память PCMflach-ом. Автомобиля рядом нет. Делаю на столе, есть PowerBox
В чем суть затеи?
Проц помоему 1796, делал ктагом, кажись 994протокол
Могу ошибаться!
Точно защиту отключили ?а то у меня с 2 раза только получилось кессом причём припоялся правильно. Насколько я знаю пока не отключишь защиту дамп вычитывается на 1 к.байт меньше
Без разницы отключена защита или нет, читается одинаково и только калибры, фул не вычитать.
Думаю, что вопрос именно в том для чего Вам фулл?
По блоку висит постоянно ошибка P160A00 Неисправен блок управления, из за этого горит чек на приборке. Но блок работает без нареканий. Ошибку надо удалить с прошивки.
А фулл чем вам поможет?
Дайте угадаю - пробовали удалять но висели р0000 и калибровщик говорит что для удаления ошибки нужен фулл?
Я начинающий. Калибровщик заказа что надо фулу вот я и пробую ее скачать
Вот что я скачал. Подскажите можно ли с данного блока скачать всю флеш PCMflach или нет? А возможно эту ошибку можно стереть в этой прошивке что я скачал
  • 03L906023PC_0869-20230530-161515_flach.bin
    2 МБ · Просмотры: 4
  • 03L906023PC_WV2ZZZ2KZCX127333-20230519-171949.bin
    8 КБ · Просмотры: 1
В 6-ом сообщение я же написал "...фул не вычитать" и не важно pcm или кесс или ещё чем-то. Всё делается в калибрах.
Ошибку стереть можно. Но вы спросите своего калибровщика что он хочет сделать. Может у него есть решение фикса проблемы, а не затирание ошибки.
Данная ошибка есть и на стоке или только на тюн файле?
Термины не понял, прошу с этого места поподробней. Если ошибку стереть она возникает после сброса клеммы аккумулятора или после засыпания блока
Калибровщик по совету которого я хотел считать полный файл дампа когда-то помогал мне один блок клонировать в телефонном режиме и я за этот блок спросил. Я его телефона даже не имею. А недавно прикупил PCMflacher и пробую
Ошибка появляется на заводской прошивке?
Добрый день, какова будет цена за удаление данной ошибки
