Carprog и VAG магнитолы Matsushita
cadet
Доброго дня. Делюсь небольшими "наработками". Почему-то гугление ничего конкретного не даёт.
Сразу обращаю внимание, в моём китайском carprog провод A4 имел неправильную распиновку, 2 цвета вообще не соответствовали оригиналу. Переделал его по оригиналу.
Carprog'ом можно вычитать eeprom и вычитать пин для разблокировки. В частности мне попались 2 магнитолы AUDI SYMPHONY (1-е поколение) и VW Monsun. Не было понятно по цветам проводов и подключению, как A4 подключается - второй снизу провод то-ли серый, то-ли коричневый, оказался коричневым, серый - это питание от карпрог, при неправильном подключении может быть фатальным для микросхемы.
В прикреплении выделил цвета. Питание от карпрога на микросхему не подаётся, чтобы считать микросхему, нужно подключить магнитолу к источнику питания 12 в, если он включится - выключить, чтобы дисплей не работал и потом считывать пин карпрогом.
    45,2 КБ · Просмотры: 68
    30,3 КБ · Просмотры: 68
Это типо подпаятся через корпус магнитолы без разбора можно?
Да, в инструкции так и показано (фотка с проводами), без проводов - это моя, находил подписи пинов, сравнивал со второй магнитолой, пины сходятся. Подпаивал так, не разбирая. Но там и разбирать нечего, нижние крышки так снимаются.
cadet,
привет подскажи какой вкладкой читал магнитолу посмотрел у себя не нашел. у тебя какая версия прошивки карпрога. Можно схему распиновки переходника с нужными цветами. И еще вопрос ты переделывал переходник RNC 510 ? если да можно тоже подробную схему переделки.
cadet,
Давно на форум не заходил.... Да, и год назад было, уж и подзабыл, что да как.
Вкладка матсушита, карпрог ПО - 10.3, прибор - кит отлом. Провод переделывал А4 картинками из гугла, например
