Чем прочитать микросхему EWS 1 BMW E38 1995
MTRC
Добрый день, подскажите, пожалуйста, чем прочитать микросхему EWS 1 на этой машине. Спасибо!
хоть бы маску написал. если 0D46J или 2D47J то прочитать можно любым прогером, поддерживающим серию МС68НС11, если 0D47J то 99% что сотрешь еепром при обходе защиты. как то так... из прогеров Омега, Оранж, Х-прог
Карпрог должен делать.
Спасибо! 2D47J EWS 01. XC424119. Успешно завалил. Читал АК 90+
  • Лайк(+1)
Реакции: Giza
Я не знал, что завалил, клиент поехал к другому, ему выпаяли микруху и читали XProg, считали FFF. Он позвонил, рассказал... Из данных это все, что есть. Коробку не сфоткал к сожалению. BMW 7 series, E38,1996 год выпуска.
    238,9 КБ · Просмотры: 18
Я не знал, что завалил, клиент поехал к другому, ему выпаяли микруху и читали XProg, считали FFF. Он позвонил, рассказал... Из данных это все, что есть. Коробку не сфоткал к сожалени.
Значит в блоке пусто !
нужно искать дамп и заливать.
а может и второй мастер завалил. х-прог не панацея, валит их с таким же успехом.
мотор какой? может отрубить иммо там проще чем восстанавливать.
нашел у себя в хламе что то подобное... раритет уже)))
  • 0-02-05-b32ef49a07351a2dd2216e160d66277808721a696dd23f3aabf775c17e16ff06_7ffdc158f31cf6ad.jpg
    234,8 КБ · Просмотры: 16
  • 0-02-05-c0d5140e1e435cbce3e153a78faa6e221a379270786606a2e39afed312938354_8e4a9a3c15949396.jpg
    219,3 КБ · Просмотры: 17
Клиент пока не выходит на связь, машина на штрафплощадке. Он ее купил через аукцион, я так понимаю. Мотор не спрашивал, какой.
если дамп с него нужен, пиши, считаю.
Если не сильно затруднит, пожалуйста считай. Все равно клиент вернется ко мне. Спасибо!
не затруднит. роллинг ключей стер, можешь писать чип любым номером.
  • EWS1_HW03_SW01_2d47j_not_used_keys.bin
    512 байт · Просмотры: 8
    112,8 КБ · Просмотры: 30
  • Лайк(+1)
Реакции: MTRC
Спасибо огромное! Думаю Autel 508 пропишет чип в дамп. А вот записать чем в проц буду искать...
