denchik 59
из карбюратора инжекторную ваз2121,можно ли записать прошивку сток от нивы 1.7L.
А,если отредактировать родную прошивку на увеличения время впрыска топлива?Смысл в том что для 1,7 топлива не хватает.Встречные вопросы )) В заголовке БОШ154 _Т64 ..какая необходимость именно его ? Жгут ЭСУД тоже от переднеприводной ? Или Нивовский от МП7.0 с перепиновкой ? Вы в курсе чем и как шьется Мотроник ? И чет я не помню чтоб на БОШ 154 в природе существовал сток на Ниву 1,7 . На классику да ..есть .
А Вас не смущает что на двигателях объёмом 1.5L давление в топливной рампе 2.5, а на 1.6L и уж тем более 1.7L не менее 3-х должно быть, не считая производительности форсунок.на ниву поставили систему впрыска от ваз 2109 но так как она 1,5 то не хватает смеси для раскрутки двигателя ,отсюда вопрос можно ли залить туда прошивку от нивы 1,7.
т.е.я так понимаю если повысить давление то за определенный промежуток времени будет больше впрыс топлива,тогда как быть с воздухом,смесь то будет богатая?А Вас не смущает что на двигателях объёмом 1.5L давление в топливной рампе 2.5, а на 1.6L и уж тем более 1.7L не менее 3-х должно быть, не считая производительности форсунок.
Да ниче подобного ) Классика ведь работает на давлении 3.0 . Хотя двигатель тот же ))т.е.я так понимаю если повысить давление то за определенный промежуток времени будет больше впрыс топлива,тогда как быть с воздухом,смесь то будет богатая?
Или это все дурная затея,нужно от нее отказаться.
Ну и накати в него для пробы прошивку от классики..есть на Чиптюнере сток .про прогер и панельку я знаю,это один мой из первых опытов.Просто заинтересовало,можно или нет.
