Corsa D Иммо
Single
Здравствуйте нужна помощь:
Обратились коллеги, опель корса Д 2007 Z14ХEP, стандартная тема сдох аккумулятор, машина труп...
Ошибки:
P1632 Неправильный транспондерный ключ
P1678 Не удается идентифицировать ECM (Модуль управления двигателем)
P1679 Неверный идентификатор окружающей среды BCM (Модуля управления кузовным оборуд
в BCM: B3925, B3929, B3977
был вычитан карпас, bcm его принимает, перезаписаны успешно ключи, сброшен моторный блок и заново обучен, после этого ушли ошибки p1678 и b3977...
панель приборов и sdm оп-комом на cвязь не выходит, лаунч видит оба блока... sdm не функции сброса,...
Какие могут быт варианты решения данной проблемы? mdi нет и рядом не где нет...
привет. там весь прикол в последовательности действий. первый раз долго мучался, сбрасывал и переписывал блоки, ключи и т.д. выработал алгоритм, теперь как по маслу идет.
ошибки у них после просадки обычно такие:
  • DiagReport_2008_Corsa-D_Vehicle__Vehicle DTC Information_202110181301.txt
    5,1 КБ · Просмотры: 15
С ошибками все понятно... Вопрос в том что делать? Поделитесь вашей последовательностью действий?
в личке
Чем с мотора вычитать карпас? Нужно на такой же блок двигателя заменить .
Абритуса нет. Есть мд флешер, у них модуль 03 есть, вроде как всё заявлено. Не работали случайно с ним?
У меня открыт 3 модуль, вот возможности на последней версии на фото, сразу скажу что с этой машиной не работал им еще.
    180,1 КБ · Просмотры: 25
Достать кар-пас с этих колясок нет проблем...
03 открыт, работает хорошо, без лишних телодвижений по розетке. На этой авто вроде как без разницы откуда код. Он везде одинаковый должен быть. Не с моторного, так с панели. МД справится, за такие то деньги должен!
я тоже раньше так думал, опель вектра дизель пять разных пинов! сейчас есть подозрение, что в панеле пин другой
На этой машине, ребята подсказали Bosch 7.6.2,. Поэтому интересуюсь, модуль дорогой.
Может есть ещё какой вариант карпас с двигателя считать?
С машины правильно понял, можно магнитолу снять и с еепром считать?
панель снять, можно еще кар-прогом посматреть...
you have OPCOM ?
ok, with opcom you should do what you need.
read the pin from the radio or display and write it in all the other modules.
Before doing so I advise you to read all the pincodes that are in the other control units and write them on a piece of paper.
Как я понимаю, сначала нужно вычитать пин с блока двигателя, который нужно поставить. OP com это не может.
Победил меня этот опель, приборка не сбрасываться неверный пин, хотя от верный... побывал разные варианты: сбрасывал bcm, моторный, прописывал ключи и.т.д... Машина не заводиться, не верные идентификаторы окружающей среда в панели и подушках...
