- Возраст
- 45
По-моему у каждого есть UPA-USB...самый доступный и универсальныйВторой на фотке с разборки
Скажите пожалуйста каким программатором можно считат епромку
и при подаче питания м73 в этот епром своих данных напишет.Для одной еепром я бы не стал ничего покупать. Можно впапять 95160 в эбу м73 и потом вычитать. Или в эбу бош 797+.
Я пробовал так читать-писать. Ничего лишнего не пишется.и при подаче питания м73 в этот епром своих данных напишет.
Недолго проверить. Пишем в еепром м73 95160 подготовленный файл со всеми FF. Обесточиваем эбу для чистоты эксперимента на пять минут. Далее читаем что записалось, сохраняем. Сравниваем в хексе два файла. До записи и после чтения. Как видим ничего не поменялось. Лишнего не написалось.Чтото не до панимаю если если епромку ставлю на м73 могу все даные потерят
Напишет! Если м73 на авто стоит! Вернее напишет перед выключением зажигания на авто. Но не как не на столе.и при подаче питания м73 в этот епром своих данных напишет.
