Диагностика Приора M74 CAN
Mirzhan
Всем доброго дня, подскажите у кого есть схема подключения блока 11186-1411020-22 прошивка I484GK07. Предыстория такова - девушка приобрела приору 2011 года, ЭБУ на связь не выходит, ЭУР не работает, чек горит. Двигатель заменен с 1.6 8кл на 1.5 8кл. Двигатель заводиться и работает, но на диагностику не выходит, куча изрезанных проводов в жгуте эбу - проводку по цветам восстановил, но диагностику не видит. Подключил на столе мотормастером - прошивка считалась по K-Line, вскрыл блок развязки CAN нет. По мануалу мотормастера подключался к контактам на диагностику всё равно не выходит. Как продиагностировать данный блок? ЭБУ видимо тоже меняли.
Прошивка то совпадает с наклеенной на корпусе эбу или другая.
прошивка полностью совпадает, сток. Почему не диагностируется в авто и на столе по K-line, а программатором читается?
Не диагностируется по тому ,что на разъеме OBD 2 не доходят провода от ЭБУ или что то сажает эту линию. Нужно прозвонить провода и станет ясно.
Мотор мастер не видит эти блоки по диагностике на столе.
Я диагностирую СМ2. Провода до блока целые. Цеплялся на прямую на столе к блоку через Сканматик. На Выходе D2 разъема х2там где должна быть K-Line 1.6В. Не пойму если по распиновке контакт D2-X2 это Клиния, то как читает прошивку загрузчик?
И по идентам, и номеру блока - эбу должен быть кановым, а распайки кан нет.
К-линия на этом блоке G-3 в Х1
К данному контакту G3 X1 я подключался, тоже не подключается и к контакту H3 X2. На данном авто на диагностику выходит только блок климата.
В жгуте контакты G3-X1 и H3-X2 были отрезаны, разобрал жгут, но ответных проводов нет.
А там точно 11186-1411020-22?
Да, 100%. И по маркеровке и по прошивке, но вот по плате вопрос, хотя по наклейкам и номерам платы тоже совпадает, но кан отсутствует.
Нет, блок на работе.
вот такой, один в один
    258,9 КБ · Просмотры: 12
Жаль.Не поленился.Подключка к-линии G3 в Х1
    2,7 МБ · Просмотры: 16
    4,2 МБ · Просмотры: 18
    1,8 МБ · Просмотры: 17
Диагностика по кану.Прошивка по к-линии.
Да, но кана в этом блоке нет, нужно допаивать TGA1050 и несколько сопротивлений
Прекрасно диагностируется на автомобиле сканматиком как м74 кан дмрв
