lancer X 2010 1.8 MIVEC нужна помощь!
Aleks33
Всем здравия,суть проблемы такая приехал на галстуке ланцер при включеном зажигании крутят постоянно вентиляторы и соответственно не крутит стартер вскрыл эбу E6T72374 H криминала не обнаружил касяки в проводке (разьем эбу) устранил теперь стартер крутит карлсоны крутяться постоянно и висит ошибка u0001 проверил кан шину от диагностического разьема до ETACS сопротивление 61 ом а от него до эбу 110 ом,снял блок ETACS и замерил там сопротивление все тоже самое,вопрос умер блок ETACS хотя на диагностику он выходит,кто знает куда копнуть еще за ранее благодарен!
Что говорит хозяин, как все произошло ?
заглушил и все больше не завелась
Моторный диагностируется ?
Все блоки выходят на связь ?
нет не диагностируеться в лаунче заходит и можно только смотреть и удалить ошибки ни параметров ничего,при подключении моторника отваливаеться аккп,подключил на столе иденты вроде отдает но ни ошибок ни параметров нет
пробывал считать прошивку с эбу на столе даже иденты не отдает пробывал пцмом
С етакс как обстоят дела ?
на диагностику выводили ?
Адаптер: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM
DLL: 1.02.4791 Jun 2 2016 12:43:17
Firmware: 1.17.4877
Модуль: Mitsubishi: ASX (-2014), Lancer X 1.6/1.8/2.0L, Outlander XL (MH8106F/1MB)
Идентификация
Аппаратный номер: 1860A977
Версия ПО: 1860A97700
Калибровка: 525108
Протокол: Mitsubishi Boot
CVN номер: Ошибка 12
Программирований: 0
через дырку отдает иденты
вот что считал
  • 1860A97700_525108_SM5251-20240312-190553.bin
    1 МБ · Просмотры: 3
стто пудов проводка мозг делает
В блоке етакс ошибка u0100 в иммо ошибка в1731
Так на розетке у вас сколько ом?
61ом на розетке на эбу 110
там постоянно проводка об гофру перетирается рядом с эбу на изгибе
Отрабатывайте ошибку can шины , проверка на целостность проводки, так же КЗ на плюс и массу
Отрабатывайте ошибку U1000 , проверка на целостность проводки, так же КЗ на плюс и массу
Проверял шину от етакс до эбу чисто, снял етакс с машины мерил сопротивление все также на эбу 110 а на розетку 61 делаю вывод етакс мозги пудрит
