Маз где обд и эбу?
dimon_el
Здравствуйте.
Есть два Маза 2019 АЦ-4-60 (530927)-515М и 2014 АЦ-5-40(5309)-442А г.в.
На 2019 установлен двигатель weichai значит эбу должен быть edc17cv44. На 2014 двигатель ЯМЗ, значит эбу или edc7uc31 или тот-же edc17cv44.
Сканматик читает-пишет по диагнозе это понятно, не понятно где эта самая диагноза находится. На тех местах где должен быть разъём - пусто, на фото всё видно.
Может кто сталкивался с такими, подскажите где искать (разъём обд у двери пассажира тоже пустой).
Усложняется всё тем, что это пожарные авто и снимать блок не вариант, машины постоянно на дежурстве и по тревоге должны быть готовы к выезду.
Но если таки снимать эбу, подскажите где его искать, на авто 2019 года поднимали кабину - не нашли (опять же, время ограничено).
Основная задача - снять ограничение скорости, по городу конечно хватает, но часто ездят по району (лесные пожары в том числе) по трассе и там уже не хватает.
Эбу найти еще надо.
Обд под бордачком, лючок, с улицы хорошо видно. Вэичаи Сканматик не прочитает. Комбиком делал.
Кстати, спец техника, могли и не установить обд
Обд со стороны пассажира у двери пустой, лючок есть, а в нём пусто. Я тоже думаю что могли не установить обд, но с другой стороны, когда авто приедет на дилер, должны же они как-то к нему подключиться.
Тогда вопрос где искать эбу, на weichai на двигателе нет, на ямз кабину еще не поднимали.
Эбу на блоке. Если нет, то точно как спец технику перемонтировали. Искать, брать самый толстый жгут и по нему двигаться
что это за флешер? есть ссылка?
На ЯМЗ блок м240 скорей всего. Фишка справа под панелью, под площадкой на навесе одним болтом прикручена. Она там просто валяется не к чему не прикручена. Буду на смене фотки скину.
Обд будет валяться среди проводов, с правой стороны т.к. это спецтехника и много дополнительных жгутов протянута для доп оборудования
Для веичаи разьём под распределительным блоком (это та штука с предохранителями и реле. ). Под бордачком на 4-8 шурупах пластиковая крышка. Там блок. И где то рядом ещё блок абс.
На спец технике с витчаем разъем болтается в жгуту под предохранительным блоком с пассажирской стороны, и спокойно потом ставится на штатное место.
Комут то лень было, кто доп оборудование ставил его вернуть на место.На ЯМЗ если двигатель V образка то разьем, тут Юрий правильно написал за пластиковой
панелью с предами , в жгутах запрятан(будет голубого цвета).Но если движок рядка то также справа в низу в кабелях.Если движок рядка то ЭБУ будут 31 если V то 240.На витчае прошивка идет без ограничения скорости на всех машинах,с 240 и 31 с ограничением 88.С 31 мозгами можно снять ограничение ДК-5,с 240 к калибровщикам.Но я бы тебе не советовал на спец технике снимать огранечение,они часто попадают в косяки и потом ты будеш крайним,если что то они сразу уходят в кусты,это уже проверенно особенно пожарники.Такое впечатление что там одни сексоты работают.
Сканматик 2 вичаевский движок и читает и шьёт очень хорошо, если с круглым переходником то и АБС читает и шьёт.
Облазил всё вдоль и поперек - разъемов не нашёл, надеюсь ещё будет возможность покопаться в авто.
Смотрите справа где блок предохранителей бывает там в куче проводов просто его кидают и он там запутанный валяется, внимательно все переберите.
Откручивал этот блок и вытаскивал.
Странно🤔, хотя ничего удивительного это МАЗ, всегда что то новое и не так как в других машинах, такое впечатление что на каждую машину они делают отдельный конвейер и рабочих других набирают🙂
