Mazda b2500 полная утеря ключей
driftracer5
Mazda b2500 2.5TD полная утеря ключей. Моторник mitsubichi WLF3 18881D в нем вычитал eeprom 24c01 необходимо высчитать pin cod для привязки новых транспордеров.
Прошу помощи как высчитать pin c дампа.
Дамп прилагаю.
  • 24с01 immo pin.BIN
    128 байт · Просмотры: 9
А нормально привязать на машине через инпут-аутпут коды почему не хотите?
форскан с этим на ура справиться
И кто вам сказал что тут существует ПИН?
Предподготовить транспондеры и положить форсканом. 2 ключа минимум, если стирать. При активном иммо добавить вроде как не получается.
Forscan эту машину не зделает, моторник и блок иммо тут Mitsubishi. Тут привязка происходит через ввод кода путем включения зажигания, и мигания лампы Иммо.
У вас значит еще К лайновская машина
Вот с эта приблуда вам поможет
Forscan работает по КАНу, а ваша авто еше не КАНовая ,поэтому он ее и не находит
А моторник и блок иммо тут Mitsubishi тут непричем
Если есть где по близости IDS VCM желательно 1 , то справиться на 100%
Про VCM2 не могу утверждать 50 на 50 что подключется к этому авто ( он заточен для более менее поновей авто)
С каких пор Форскан не работает по K-line?
Вообщем сам спросил, сам отвечу, привязка новых ключей (при полной утере) путем ввода пин кода работает.
Для этого нашел пинкод в eeprom моторного блока он там в явном виде у меня он был 64342868
Купили новый 8C (TK5561) транспондер.
Процедура записи :
Вставляем ключ и поворачиваем в ON потом в OFF 6 раз
Ключ в положении OFF Лампочка иммо быстро мигает
Через 5 мин лампочка начнет мигать реже
Не позже чем через 15 секунд
Поворачиваем в ON , Лампочка начинает мигать Количество вспышек равно 1 цифре логина .
Выключаем зажигание и ждем что бы лампочка моргнула 2 раза, И повторяем предыдущее действие пока не введем все цифры логина .
Выключаем включаем лампочка зажигается потом тухнет и заводим
