Неисправен блок FRM BMW e90(318i) 2010г
Petr_K
Авто bmw e90(318i)2010г. Вообщем ситуация такая- не работает свет(вернее всегда ближний включен, при вкл. Зажигании), не работают стеклоподъёмники и поворотники с аварийкой. Питание подходит, каншина тоже. Блок FRM на связь не выходит, и приборка его не видит(соответственно ошибка имеется).
Читал, что может помочь перепрошивка блока. Может кто помочь в СПБ? Или подсказать как сделать.
    216,2 КБ · Просмотры: 19
    4,7 МБ · Просмотры: 26
    5,4 МБ · Просмотры: 19
Вот точки подключения
MC9S12XEQ364
    233,5 КБ · Просмотры: 44
Petr_K,
Фото подключки кинули уже.
Осталось выбрать прибор.
Xprog выше 5.55 версии
Orange 5 если нормальный отлом
А лучше купить VVDIprog и всё супер.
Хотя можно 5.55 Xprog.
Он удаляет область и пишет нормально.
Правда для записи чужого дампа нужно сменить вин код и потом перенести данные с CAS
Данные с CAS можно не переносить, а кодировать блок под шифр FA комплектации авто в NCS Expert.
Petr_K,
Оранж5 есть ори, буду пробовать.
Спасибо
Скинешь D-flash если ламп не сильно битый востоновлю.
Внутренняя память микроконтроллера MC9S12XEQ364 хранит его родной eeprom. Он зашифрован в области памяти под названием D-flash считав которую, можно полностью восстановить работоспособность блока FRM3 сохраняя все изменения кодирования блока.
Запускаем xprog, выбираем злополучный "MC9S12XEQ364". будем читать d-flash.
нажимаем кнопку "new", затем "read". Выскочит ошибка партишн, не пугаемся, так надо
нажимаем "ок". выскакивает следующее окно:
ничего не меняя!("number of sectors for eeprom" = 0; d-flash = 32768; eeprom = 0) нажимаем "ок". пошел процесс считывания d-flash. далее восстанавливаем eeprom из d-flash. Открываем получившившийся файл в xprog. для проверки прокручиваем в самый конец файла, там в открытом виде должен быть вин номер кузова автомобиля, которому принадлежит блок.
нажимаем "devices" выбираем "MC9S12XEQ364_EEE".
Перед записью получившегося файла ОБЯЗАТЕЛЬНО СТИРАЕМ ОБЛАСТЬ EEPROM! ОБЯЗАТЕЛЬНО!
для этого нажимаем кнопку "erase". опять ошибка по партишн. Только на этот раз нужно указать размер eeprom
number of sectors for eeprom = 16
d-flash = 0
eeprom = 4096.
нажимаем "ок". область eeprom стирается. затем "write". ждем завершения, отпаиваемся, ставим блок на авто
Я область епрома востановил но у него программатор ОРАНЖ я не знаю как с ним работать.Ему только осталось записать.
Огромное спасибо за помощь Bimer900 и всем кто помогал.
Питание, массы и кан проверил два раза все ОК.
Видать оранж5(ори) коряво писал или я что-то не так делал.
Заехал к спецу по БМВ он VVDIprog(ом) сделал. Поехал к себе установил FRM на место, и все заработало.
Еще раз спасибо огромное за помощь - буду изучать эту марку.
Хорошего всем вечера.
