Опель Мерива А 2004год x18xer периодически не запускается
Франтишек
Периодически авто не запускается.При этом машинка с ключом не горит, звукового сигнала открытых дверей нет.Чек моторный горит. Ошибки по иммо 1622 и 1623 в моторном висят. Иммо на диагностику выходит, ошибок нет. Потом машина постоит, и сама может ожить.
стартер крутит !!!
С толкача?
Вот.
    104,8 КБ · Просмотры: 27
Нужно смотреть чего нет . Давление топлива . Искра. Может датчик колена моросит !!!
Была подобная история с меривой,повесь осцил на первичку катушки,контрольку на форсу и пробуй заводить,заодно и колено с распредом,и все будет ясно,я к чему,по первичке приходили импульсы а модуль временами труп,и незавод,и ошибок ноль,а потом сама себе временами стартует,отловил заменил модуль и в путь
А потом клапана разгинает и при отсутствии внешних воздействий, на глазах изумлённой публики ( иногда через 5 мин при включенном зажигании), включается лампа машинки с ключиком , звуковая сигнализация открытых дверей ( как вроде бодик проснулся) и можно смело запускать- двигатель стартует с полтычка
Всем откликнувшимся уточню свои предположения: на первичном этапе запуска при повороте ключа зажигания становится понятно стартанет машина или нет, по активности индикатора иммо: если он зажёгся с чеком моторным - старт будет, если не зажёгся - хоть сколько крути.Рядышком с активностью лампы иммо завязан и модуль контроля кузова.Спит иммо, спит и кузовня.
В ошибках ещё р1615 - ошибочный ID автомобиля, полученный от модуля кузова.Что то видимо на уровне обмена иммо- моторник- приборка- бсм.
Начните с накачки
Там ВСМ установлен под жабо, может утонул?
Всем привет, знакомая ситуация, если нет сигнала открытых дверей, смотри проводку между дверями и стойкой вод. двери, скорей всего проблема там. Была ситуация, звонят кузовщики, говорят машину сделали не можем запустить что-бы выгнать из бокса, хотя заехали без проблем, приезжаю машина уже окрашена, но без вод двери. Стартер крутит, подключил сканер, ошибка по иммо, не помню какая. В общем говорю, давайте повесим дверь хоть на пару болтов. Повесили дверь, машина завелась. Выгнали и снова сняли дверь и она снова перестала запускаться. Вот как-то так.
Может, двигатель Z18XE? Эбу Simtec 71?​
Вы абсолютно правы.Ошибся в спешке. Есть идеи? Авто несколько дней катается после передергивания разъема на водительскую дверь.Наблюдаем
    436,4 КБ · Просмотры: 2
На данном авто при снятии разъема с двери водителя, двигатель запускался
90%, что ЭБУ "приехал"... Игрался так на Z16XEP
