Viktorradiy
Добрый день формчанам.. и снова казалось бы о простом. Обратился человек с задачей заменить мозги мотора.
Предварительно по ЭБУ висит ошибка P0115 и на постой как следствие крутит вертушку радиатора. Датчик температуры он уже менял и там где меняли и прозванивали ему проводку от датчика до блока и утвердили на замену ЭБУ.
Новый блок
И тут у меня вопрос, предварительно по гуглив, вижу что ОП-КОМ можно подружить новый блок с тачкой, на руках с дня на день будет адаптер, и даже карточка с "карпас кодом" есть от машины. Но предварительно подкинув новый блок на машину, при помощи диагностики "аутел", так как функции кодирования в нём присутствуют, хотел было попробовать привязаться к ИММО малой кровью, но не смог, не обнаружить новый блок в целом, как будто его нет. От сюда вопрос, А должен ли выходить на связь блок??? Как по мне должен.
ПО софтваре блоки идентичны, и с учётом того что новый блок не БУ а новый, то он как бы должен быть без карпаса, но прошит всего на всего и причины не выходить на связь не вижу. Считать прошивку с него не получилось так как нечем у меня на тот момент, кесе не заявлен 71.6 ни ПСМфлешере нет модуля что бы попробовать на столе вычитать хоть что в нём. Подобную процедуру буду делать первый раз, прошу помощи. Попробую опкомом связатся с новым блоком.. но если не выйдет то как быть дальше?
Новый блок
