Pcmflash 1.20 китайский вместе с SM2 pro китай
доброе время суток считал на столе без разбора китайским см2про 71модулем bmw f11 edc17c50 flash определялась DaVinci_как edc17c41 .может такое быть или это сбой какой то ,кто сталкивался
  • TC1797_DDE701a___ #-20240217-210936.bin
    4 МБ · Просмотры: 5
    261,7 КБ · Просмотры: 21
Помогите разобраться.Китайматик 2.21.21,установлены трансиверы 1040,сигнал жпт1 - 10 кГц,жпт2 - 15,6кГц.амплитуда 5 вольт. 71 модуль не работает(ошибка программирования). Писали ранее,что жпт2 должно быть 16,2 кГц,может из за этого не работать?
Трансиверы TJA1040 требуют 5.0в питания, а сканмат работает на 3.3в, по этому и не работает.
vovan35, Спасибо.Буду менять трансиверы.
Я бы просто тем что есть 5.0в предоставил, всего-то один корпус 7805 и конденсатор 47х16в, к тому же они немного получше V233 и явно не подделка.
vovan35, Уже заказал на АВИТО.Посмотрю,что придет,а потом если,что,то буду колхозить питание.Спасибо.
После замены трансиверов VP233,на купленные с АВИТО,успешно считал и прошил блок МЕ17.9.71 с Шнивы под Евро2.Китайский PCM и Сканматик работают отлично.Хочу купить еще один Китайматик и переделать под 1051,так как уже куплены и лежат глаза мозолят.
Стабилизатор на 5 вольт вырезал с какой-то видео карты компьютера.Так,что надо по экспериментировать,все для этого уже есть и цена 1051 копеечная.
Объясните мне пожалуйста без лишней критики почему мой прибор не может прочитать блоки по 71 модулю на столе . Постоянно ошибка входа в режим програмирования. Много очень блоков пробовал все одно и тоже . Может,ктото сталкивался . Может я как-то не правильно выполняю действия . Подключаюсь по хэлпу, выбираю нужный процессор и все.
Было также. Дело в плохом контакте. Поменяйте бенч кабель , либо подождите разъемы.
Алексей1987, Вы думаете ,что прошел почти год и человек не разобрался в этом?И дело в плохом контакте,как я понял не самое главное.А главное правильные КАН трансиверы и подключение питания плюс.Не постоянное +ВАТТ,а +12V.
Добрый день!
Ссылкой на продавца с Авито не поделитесь? А то все подделки кругом.
День добрый . Нужна помощь . Не выходит блок в программирование даже иденты не дает . блок med17.1 pcm отлом , кабель с али , сканматик ори. Что надо сделать что бы он вышел в программирование
Что ты сделал. Можешь для начала напишешь. Ну и фото не помешало бы.
Все решил вопрос gpt не нату ногу бросил . Вопрос в другом кто сможет ееprom поправить для клонирование блока
По ВАГу могу помочь.
konstantin.kmv, работал 71 модулем с МЕ17,5,26 все прекрасно работает с китайским сканматиком, хотя есть и орига
semenovclab, CPT1 и CPT2 коричневый и оранжевый в оплетке смотри внимательнее
В китайматике есть смысл меня кан трансиверы на хорошие и если да, то можно ссылку, где найти хорошие?
Вот эту штуку переделать возможно я так понимаю ?
Так. Рассказываю всем, так как разобрался с этим кабелем. Никакие трансиверы паять не нужно!!! Работает с любыми. Нужно перерезать дорожку которой терминатор 120 Ом сидит на земле ( китайцы ошиблись в разводе платы), и 71 модуль заработает прекрасно и в ручном режиме, и автоматом! Возле светодиода стоит перемычка, на обратной стороне платы она сидит на земле, эту ногу перемычки (которая ближе к db25) нужно вокруг процарапать. На фото видно. Спасибо приветствуется ✌️😉
Чуть не забыл, проверяйте красные кабеля +VCC и BATT. Они их тоже путают и спаивают вместе, нужно распаять по таблице на плате.
    1,5 МБ · Просмотры: 69
    2 МБ · Просмотры: 70
