Привязка ЭБУ Mercedes w212 2.2 дизель
Антон"
Всём добрый день. Подскажите нужно заменить ЭБУ Delphi crd2. 16 om651 solenoid. Я делаю К-таг полный бекап. И заливаю его в другой ЭБУ. Только машина не заводиться по диагности ошибки не коректный данные по Кан шине. Кто че подскажит как заменить это ЭБУ?
2 ecu etiketinin resmini gönderebilir misiniz?
2 фото оригинальный блок
    1,8 МБ · Просмотры: 12
    1,9 МБ · Просмотры: 13
Bu iki ecu uyumlu, yeni ecu arızalı olabilir mi?
Я уже купить два ЭБУ. И ведут они себя одинаково после бекапа поэтому неисправность исключена
Может его нужно как то адаптировать к машине?
Her zaman autotuner bench eeprom flaşını okuyup yeni ecu yazıyorum ve araç doğrudan çalışıyor.
Я так же само и сделал с помощью К-таг. Ток почему-то не работает
ктаг вычитывает из проца только область калибровок, так что он тебе не помощник.
Ок. Чем можно сделать полный бекап этого блока?
Я х-прогом смогу вычитать полный дамп прошивки? Ток не выпаявая проц?
Я извеняюсь не совсем понятно Х-прог вычитает полный дамп прошивки или нет?
нужно сделать блок renew, и привязать через DAS- XENTRY
