Программа XENTRY PASSTHRU 12.2021 скачать бесплатно
Скиньте таблетку пожалуйста!
Господа. Правильно ли я понял. Устанавливаем программу. Из конфигуратора берём HWID, вставляем в кейген. Все при отключённом интернете. Во второй вкладке выбираем вручную, вставляем сгенерированный ключ. Нажимаем далее.
На следующей странице выбираем вторую "без чего-то там". И все???
Не надо в реестр прописывать? Файлы скидывать в папку Виндоус? Делать копию лицензии с подменой расширения и включения только для чтения???
Просто промудохался больше 3 дней. Сейчас хочу снести систему и по новой поставить прогу. Уже дело принципа, хочу добить эту установку
От себя скажу, что так же промудохался два дня и толку не добился. Тут есть раздача программ для сканматик 2 в виде образа системы, для восстановления. Там есть и xentry.Её использовал.
ustasbat, ты скачал весь образ или программу с активатором отдельно? Или просто взял отдельно активатор от туда?
Ничего не понимаю. Поставил новую систему. Поставил Ксентри. Перепробовал все кейгены из предложенного в шапке активатора...
Может все таки кто-то подскажет как правильно ее активировать. Перечитал тему на два раза ни раз подробного описания не было. В папке активатора так же инструкции нет.
Не уже ли проще искать другую версию Ксентри???
Можно таблетку пожалуйста?
Файлы предварительной активации на диск С копировал?
Все скопировано. Только нет точной последовательности
1.Отключаем Secure Boot в BIOSе, если он включен
1.1. Устанавливаем XPT 21.6.3. После установки-НЕ ЗАПУСКАЕМ.
2.Скопировать папки Program Files (x86) и "Windows" на диск C: с заменой.
3.Запустить reg фаил "old key loader for configassist or startkeycenter 64bit",если система 64 битная.
4.Скопировать папку XS на диск C: и запустить файл в папке INSTAL.bat (он автоматом пропатчит)
5.Заходим в папку Program Files (x86)/Mercedes-Bens/xentry/fusoko/eclipse/plugins
и удаляем com.daimler.xentry.diagservice_1.8.2.202002241008.jar,или более ранней версии.А то и оба (и более поздней версии).Предварительно сделав копии на всякий случай.В общем нужно пробовать разные варианты.Пока не взлетит.
6.Создаём ключ через Xentry Developer Keygen 1.1 и регистрируем в ConfigAssist
vesel, БлагоДарю за детальную инструкцию.
Только есть два НО.
1. В данной теме обсуждается XENTRY PASSTHRU 12.2021. Большинство пользователей скачало именно эту версию. И теперь мы из-за этого мучается.
2. В предложенном активатора нет папки XS. И скажу больше нет папок какие необходимо скинуть в программ файлс, для папки Виндоус не хватает одной папки (если сильно докапываться).
От себя хочу заметить, для новичков, НЕ КАЧАЕЙТЕ ИМЕННО ЭТУ ВЕРСИЮ 12.2021. Пока не разберемся с активацией.
Сам начал качать версию 06.2021 по ней больше информации по активации в разных местах. Да и периодически пишут, что она более стабильная
Всё активируется ровно за 5 минут. Нужно только лишь внимательно устанавливать. Всё работает)
einshtein, подскажите нам без руким и без мозглым, как используя предложенный "активатор". Без инструкции все активировать, при чем прошу заметить именно версию 12.2021???
Так там надо целый патч ставить, а не активатор.
Это уже и ежу понятно. Вопрос где этот патч взять именно для версии 12.2021. Вы готовы поделиться??? Или хотя бы сообщить где можно взять??? Многие ждут решения, вы его сможете предложить?
Инструкция для обоих версий одинакова.
И файлы по сути тоже
Я к тому что если архив скачан корректно,то всё что необходимо для успешного запуска и работы,должно быть в нём.
vesel, увы с вами не согласен. На 12.2021 нет инструкции. Более того файлы активации предложенные в шапке не соответствуют файлам для версии 06.2021.
У меня есть активатор для 06.2021. Есть чистая система с установленной 12.2021 (не запускалась).
Искренне надеюсь на ваши знания. Как освобожусь, попробую поставить активатор от 06.2021.
В любом случае отпишусь
Может у кого то,что то,не так или не полностью скачалось..
Тут всё что нужно:
Поставил на закачку на планшете. Хорошо, что не стал пока запускать патч от 06.2021.
Надеюсь в вашем архиве есть инструкция как сделать? Или так же как вы описывали выше?
