Sitrak C7H 8x4 нужна прошивка abs
miniraser
Умер блок АБС
Купили новый
Нужна прошивка 34c784130l0g1ta30
На сервере не нашли 🤪
И подскажите пожалуйста какое передаточное моста указывать ?
Умер блок АБС
Купили новый
Если найдете прошивку очень повезёт. Считайте с похожего автомобиля, будет проще.
Да, уже тоже об этом думал.
А по передаточному что скажите? Или так же подсмотреть у донора? 🤭
Как вообще искали на сервере?))) есть обязательная процедура заказа! Её нужно соблюдать и прошивка будет в вашем распоряжении))) на сервере она не ищется, а заказывается по данным авто, а именно номер двс, номер с колена выхлопных газов, выхлопная труба после турбины))) и т.д. Затем посылается запрос, который в программе можно отслеживать, после этих процедур скачиваете под ваш авто! И что за сервер такой, где можно искать прошивку?))))
Выглядит это так!
    687,6 КБ · Просмотры: 52
    946,1 КБ · Просмотры: 47
Через меню «загрузка Р файла»
Загрузка p файла не даст вам записать новый блок. Я про абсолютно новый, только бу. Для нового, пустого блока вам нужен другой заказ, на фото выше, именно он.
Компа нет под рукой, как там точно не скажу, завтра могу открыть и сказать.
Странно, скачали файл отличающийся одной буквой (искали 34c784130l0g1 T a30 а нашли 34c784130l0g1 F a30 по описанию то же самое С7Н 8х4 на барабанах) записали в блок - все прошло успешно - перешли к калибровкам в движении… но все же хотелось бы найти нужный файл
