St10f273 ак поднять?
Azimut
Доброго времени суток.не знаю даже где задать вопрос.имею 2 две заваленных блоков 1 микас 10.3 с проц st10f273ceg. 2ой микас 11 проц st10f276ceg.процы при перепрошивке закрылись.офф комбик модуль м11 м73.подниметли эти блоки?спасибо.
Опишите подробно, как работали, что заливали? Так же укажите родные иденты каждого блока и иденты , которые записывали. Есть вариант, возможно поможет. Если нет, то замена проца.
Если память не изменяет надо чтобы напряжение было 15-16в или блок уснет
Замена проца последним вариант.но хотелось бы узнать может кто поднимал с помощью комбика модулем м11 73.в бсл комбик читает то читает.но при попытке записи говорит проц защищённый.и все.вот и думаю активировать модуль или нет.
Чтобы ответить, надо знать вашу ситуацию, видеть сток и мод , который вы туда залили
Сток и мод
  • 0799_52_92benz_evro0_noLz_nomisfire.bin
    896 КБ · Просмотры: 5
  • сток флеш микас 11.bin
    896 КБ · Просмотры: 4
Как вы тогда определились, какой блок и что туда заливать надо?
Определил мотор сканер при первом диагностике.соеденился как микас 11 ет.1 минус не обратил внимания на прошивку на иденты.изза этого лег
Хпрогом тоже пробовал.читает и пешет.при повторном чтении одни 9B0
Фот и думаю поднимет ли модуль м11 а73 комбика.или нет.или замена проца.?
Это когда 1ый раз считал мотор лодырем
  • сток епром микас 11.zip
    957 байт · Просмотры: 2
То, что вы не оформляете тему, как положено и не указываете авто, данные блоков и тд, приводит к таким вот последствиям;
Ваш блок Микас 11ТМ Е3 с бут 2.06, УАЗ, а вы определили блок, как Микас 11 ЕТ ГАЗ и залили под него прошивку 0799_52 бут 2.04
Т.е вы впихнули не впихуемое, как так???
    186,6 КБ · Просмотры: 48
    181,4 КБ · Просмотры: 44
Есть решение?модуль комбика снимет защиту или проц под замену?
Можно ли заменить st10f276 CEG на st10f273 CEG от м73?
