Subaru Impreza 2005г 2,0 МКПП Hitachi
GPowers
Доброго дня. Не получается залить тюн. Завершается с такой ошибкой:
Не подключен тестовый коннектор или проблема с адаптером (22)
Загрузчик РСМ, адаптер Опенпорт Модуль: Subaru: Forester, Impreza, Legacy 2002-2005 K-Line (UJ/Hitachi WA12212970/512KB)
Зеленый коннектор под панелью соединен
В чем проблема? Прошу помощи
Попробуте адаптнр поменять опенпорт.
У вас ориг или нет.
Опенпорт оригинал
Иденты во вложении
  • Иденты.txt
    22 байт · Просмотры: 12
Угу, верно, 970.
В Subaru Impreza с Denso Test pin находится под рулем. Папа - мама (зеленого цвета. однопиновые).
Перед чтение или записью их нужно соединить.
В некоторых авто может присутствовать как зеленый коннектор (соединенный) , так и рядом белая фишка на четыре пина. При этом в ней физически присутствуют только два пина. Эти два пина нужно соединить перемычкой.
После соединения при включении зажигания должны включиться вентиляторы радиатора (тестовый режим).
Если никак - возможно бутпин не доходит до мозгов, прозвонить, или мозги на стол. Бутпин садится на массу до вкл. питания на блок.
Если в VIN перед символом ..... G......цифра 7, то авто с CAN шиной.
Угу, верно, 970.
Да, соединял перемычкой пины в белом 4-х контактном разъёме. А нет у вас распиновки ЭбУ чтоб прозвонить с этой фишки?
В справке ПЦМ есть какие-то, по форме разьемов посмотреть...
Попробуйте по CAN идентификацию сделать, чем черт не шутит...
По CAN пробовал, не проходит
Напишите SergArb, спец по субару, может подскажет чего.
