вискомуфта камаза
Олег55
Ребята помогайте пожалуйста , голову сломал. Камаз евро 5 двс камаз вентилятор постоянно крутится, активная ошибка перегрев двигателя. что делать, датчик температуры поменял , толку нет. по проводке один провод звонится постоянно на массу. с разьема датчика на массу реально не звонится а между проводами разьема звогится 4.8 вольта. БЛЯТЬ голову сломал. ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ КУДА КОПАТЬ
На старом дачике замерте . Также показывает
со старого проблемы и начались. Ошибка активная перегрев двс охлаждайки. вентилятор постоян7нон крутится. поменял датчик толку нет. Разьем на виско муфту разьединял тоже толку нет.
Датчик нужный поставили? Может впихнули что было
я провод с датчика температуры снял и измерял сопративление и напряжение +4.8 между проводами
вкамаз центре покупал по образцу
2-х проводной датчик
который сверху стоит , а налобовой стенке стоит заглушка. в замен датчика вулючения вентилятора
Подскажи те еще люди добрые для какой цели в принцепе понятно но что управляется датчикрм числа оборото встроенном в вискомуфте? контролером включения ивыключения саленоида вискомуфты?
как выключить вентилятор, клиент замерз
Прозвоните от куда идет минус от куда( + ) к вискомуфте и туда копайте .
да плюс и минус подходит к вискомуфте, вот только минус не полноценный. вешаю лампу на красный плюс разьема и на синий минус не горит лам па, а крсный и масса горит
а ошибка по перегреву двигателя удаляется?
а так между красным и синим 21 вольт , а на массу 27
нет не удаляется , активная постоянно
Там должно поступать питание на вискомуфту чтобы она отключялась. Прыгайте дальше по проводам значит гдето не контакт или обрыв может масса плохая .
а параметры какие показывает, температура двигателя и тд,или у вас сканер только ошибки видит?
да самое интересное температуры показывает реальную, завтра еще перепроверю какую показывает
это виде я видел, это сдесь каменюка а у уклиента камазовский V-8 e-5. edc-7 31
