z16xer ошибка p0705-71
Downs
Добрый вечер всем
Стоял робот поменял на мкпп , в настройках изменил все на мт через op-com, после снятия робота висит ошибка
p0705-71 Сигнал передачи автомат.трансмиссии вне диапазона рабочих хракт.
данная ошибка не удаляется, куда копать? приборку не менял.
Может из-за данной ошибки подгазовывать, до определенных оборотов во время движения на передаче перед переключением на следующую , потом только скидывать оборот.
Добрый вечер всем
Я думаю прошивка робот и механика разная
Выкиньте эту прошивку. Ставьте правильно конфиг в машине учитывая что вариантное кодирование будет просить карпас. Если всë правильно сделали то у вас останется одна ошибка в приборке по коробке там вы не чего не сделаете приборка такая. И одна ошибка в двигле по педали сцепления будет вылазить на неë можно забить (отображаться на панели не будет) или пофиксить в маске ошибок в прошивке. И всë не каких других проблем не будет.
да карпасс просил ввел, ошибка p0705-71 в разделе приборки и она не уходит , в двигле ошибки нету на сцепление, похоже дело в прошивке до меня владелец кат удалял , на скорости не выключая передачи отпускаешь газ форсунки не отключаются , залили другую прошивку но тоже не совсем нормальная , но в ней форсунки отключаются и обороты соответсвенно скидывает как положено. Нужно будет заказывать прошивку.
Ну по прошивке смотрите сами есть и адекватные в доступе свободном
несколько астр Н лично переделывал с робота на механику, при правильных кодировках во всех блоках ни в одном никаких ошибок не оставалось, все абсолютно получалось как " по заводу"....и даже приборку не меняли, только тушили второе окно, где передачи показывала.....астра Н в этом плане норм тачка, все уже заложено....практически все блоки универсальны, только правильно кодировать и ошибки по недостающему блоку робота нигде не лезут....
ну естественно все вышеперечисленное при условии, что до переделки не было в машине каких то ошибок по кодировкам или связям между блоками...(возможно ранее какието из блоков менялись и не до конца связаны с остальными)...
Как тушили окно ? У меня там прочерки, прокрокодировал все правильно.
да либо совсем снимали этот экранчик со шлейфом и выпаивали диоды его подсветки, либо просто диоды подсветки выпаивали и пусть себе темные прочерки дальше горят, почти не видно.....по желанию клиента...
