SainteGeorge
Приветствую всех
ситуация такая. приехала aveo 1.4 с блоком GM MT80, вырезал кат, хотел сделать соответственно прошивку под евро 2.
начитавшись форумов, понял что ктаг через gely возьмет. действовал как написанно в хелпе
122 ногу не стал подымать, аккуратно разрезал дорожку, подключил все согласно схеме, но не проходила идентификация, не видел вообще эбу, вообщем в бут проц не вошел как я понял... мучился мучился, и на следущий день, не с того не с сего он прочитался, и считал прошивку, сохранил ее, решил эту же и залить обратно, дабы проверить будет ли работать... и тут понеслась...восстановил дорожку, подключаю к авто, связи нет, чпек не горит, эбу просто не видит. пробовал с отрезаннойц 122 ноги дорожкой, нифига....пробую через pcm flash, все считывает, прошивку сохраняет записывает, но на авто и на столе так же на диагностику не выходит...что ятолко не делал, ничего... вообщем имею теперь труп, и если не оживлю, то минус 30 к(((
может кто сталкивался, мб есть какие мысли, прошу помощи...
на одном из форумов прочитал, что мол если коротковремепнно на 122 ногу подать минус, проц в бут режим входит, а как его вытащить обратно так и не где нету....как я понял, и по даташиту смотрел, что при восстановлении этой цепи 122 ноги, при включении зажигания, там должно быть 3.3 вольта, так вот коогда разьеденненоая дорожка, с проца по питанию минус , а с обратной 3.3 в, но при восстановлении дорожки, постоянно минус...толи я не догоняю, точнее да, я не догоняю(((
