Ауди а4 б8 проблема при замене задних колодок.
егор 84
Добрый вечер. Может кто сталкивался с такой проблемой. При замене колодок в ауди а6 б8 нужно развести и свести колодки сканером. Вхожу в 53 бло в базовых настройках ставлю 6 канал чтобы развести пишет ошибка. Не пойму почему.
Ошибки должны быть по ручнику, может с моторами беда и на более свежих одис надо.
одис вам в помощь
Для информации, если например, на туареге года 15-17, колодки разведете, то попадалово на кодировки, которые снесутся.
Одисом всё можно сделать, самое долгое это притирка колодок ручника
Всем спасибо что откликнулись
