Chevrolet Viva. Z18xe. Simtec 71.1
RVSchip
Всем привет. Проблема в следующем. Авто не заводится, при включении зажигания чек не заграется. Проверил питание на эбу, все приходит, главное реле включается. На диагностику скандоком выходит, но ошибок не показывает, параметров не видно везде стоит прочерк. На столе также. В остальных блоках ошибки по типу "потеря связи с ecm".
Подключился к кесу. Иденты отдает, но в них пишет какуюто чушь и каждый раз разную.
Калибровки считываютя нормально,сравнил со стоком одинаковые.
Попробовал галетой54, также.
Насколько понимаю умирает епром.(если не прав поправте)
Вопрос в том что если заменю микруху, и ресетну блок карпрогом, он запишет епром как в новом блоке, или он работает по принципу что обнуляет какие то определенные области в старом епроме?
Может у кого то есть дамп с этого блока?
Карпрога в наличии нет, как раз думаю покупать или нет.
