Диагностика систем КамАЗ К5 54901
В кане моторника очень много компонентов, в том числе пжд, ао, рмда и т.д.
А блок двигателя на новых к5 очень часто мрет))))
Спасибо за инфу, в данный момент авто отправили на сервис
Может есть у кого схемы электрики по К5 или купить
Возможно преобрести схему Камаз К5 54901
Спасибо, авто забрали на сервис, ждём ответа
Не в тему. Стоит донг фенг в сервисе. 39тыс пробег. Шил его ещё номера когда не получил хозяин. 7 авто. Одно авто встало, ошибок нет, кпп не работает. Стоит у дилера. Ответ дилера, прошивка кривая. Приехал, вернул сток. Ответ дилера прошивка кривая. Приехал, предварительно подготовился, КПП eaton, установил прогу, доказал что проблема в КПП. Ответ дилера, возможно прошивка слетела. Прошёл месяц, дилер платит сторорнему диагносту , тот прошивает опять, нет результата. В итоге по разным каналам сторонний диагност выходит на меня, результат!!! Шил один, второй, третий, нет результата. Связь с Китаем даёт информацию, сделайте так и так, проверить работу КПП, делают, все работает. Ответ Китая, проблема в проводке от этого и до этого. Звонок клиенту, мы предлагаем вам прошить авто в сток, так как вам прошили неправильно и машина поедет🤣🤣🤣🤣🤣. Клиент согласен, делайте)))) помпжет, плачу, нет, платите вы))) не помогло)))). Спустя сутки, китайцы им дают ответ, вы вот там и там сделайте вот это и она должна поехать, сделали, поехала!!! Совет Китая, проблема в проводке от сюда и до туда!!!! Но после этого звонок дилера опять стороннему диагносту, прошить надо, мы считаем проблема в прошивке🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
У дилера дофенг есть отличная документация и в отличие от других китайских авто довольно таки не плохая. Есть у меня вся документация эта. Значит мастера там клоуны были )))
Ну ради интереса скинь распиновку eaton на донг фенг евро 5))) и есть там документация что делать когда коробка запрос D И R видит, но молчит?)))
Так там ошибки явно должны быть.
Эт который в набережных Челнах стоит? От валберис? )))
Не вайлдберис, другой собственник
Парни подскажите камаз к5 до импортозамещения, где вабко ебс стоит, Сканматик прочитает по розетке? Или надо будет к блоку напрямую? Спасибо!
Под панелью,сканмат читает.
Заменили жгут моторчика
    1,5 МБ · Просмотры: 32
Приветствую!
Кто сталкивался:к амаз к5 не реагирует на кнопку включения,т.е вставляешь ключ нажимаешь кнопку запуска и тишина при этом на кнопке вкл.загорается светодиод,приборка не загорается,питание везде есть ,климат работает,магнитола работает,на блоке предохранителей везде есть питание, меняли блок коммуникации кан в районе центральной панели за блоком климат контороля, не помогло!
На obd2 разьеме также есть плюс,но ни один блок не читается ни тексой,ни сканматиком.
Когда вытаскиваешь ключ светодиод на кнопке все равно остается гореть,пока не выкл массу!
Куда копать?????
Возможно что то Кан линией, жгут моторника
Кто обладает электросхемами на камаз к5???
Это схемы с двигателем Либхер
Это коды ошибок по двигателю
