Решено PCM flash для работы с DSG | Делимся опытом и спрашиваем ЗДЕСЬ
Пробывал через него вообще кина не было ,подцепил адаптер ,ну то же самое
И не получится у вас ни чего опенпортом. Возьмите сканматик2
Проверяйте подключение ( делал при помощи повербокса и разветвителя от чип софт), адаптеры использовал сканматик 2про и чипсофт про, должен быть резистор 120 Ом на кан шине и автоматическое управление питанием (является приоритетным), тогда читает с первого раза при прямом подключении к разъёму.
Завтра поставлю ,выведу из сервисного режима и на машине попробую
Может и не нужно было в этот режим вводить,чувак в интернете снимал что так делает перед разбором,всё равно все скоростя а нетралку поставил руками
Приветствую! Получилось решить? Таже проблема с dq250.
Последнее обновление от фольцваген записал при помоши ваг сан про
Считать не вышло, под псм небыло файла
На прямую через разъем коробки читает. Запись по ОБД.
в пцм вирт чтение как бы давно есть. понятно не все стоки есть)
может кто пользовался таким набором как он?
    193,6 КБ · Просмотры: 134
Приветствую dq200 0am
Подскажите пожалуйста, должны притащить 2 платы для клонирования, если плата kline, подключаться как обычно? По кану?
по kline
Привет может кто подскажет можно ли почитать с помощью pcm+powerbox+dq200 а то не могу читать
там же вирт чтение
А как его тогда клонировать ?
Не подскажите
Такие адаптеры кто нибудь использовал?
Да пользуются парни, но не очень удобные... Вообще сейчас вирт чтение по обд и запись по обд, редко разъемы нужны
Здравствуйте, помогите ребята не могу разобраться с коробкой DQ250 считываю по саанматику 2 про модуль 58 пцм кабель проверял по схеме пцм все подается правильно.F3F9AB5C-624E-41E0-9AF5-4AC0EA44DDCA.jpeg
