Pcmflash 1.20 китайский вместе с SM2 pro китай
Спасибо за ответ. Но вопрос был что с китайматиком не так, может доработать надо. С см2 ори норм же шилось через розетку
Если бы китаймат делали 3китайца то вариантов что с ним ни так было бы 3
А их тысячи разных кусторей делают и столько же вариантов, может дорожку где не дапояли, или вместо одного наминала чего нибудь поставили другой и он с одним работает а с другим не хватает, и для того чтобы понять это бери ори сканмат и сравнивай,
Но может и и за авто это происходить
Например сигналка или андроид висящие на can шине
Ты про ори в вопросе не чего не писал. И с ори может так быть. Наши машины это что то.
Все бивни стёрли жевать одно и тоже. Наше автопром заезжает не один раз в пятилетку. Проще, дешевле и надёжнее один раз закупить (самому сделать) кабеля для прошивки и работать чаще не снимая ЭБУ а на машине прямым подключением. Во сколько вы оцениваете час своей работы? Накинуть разъём - максимум 2 минуты. Снять/поставить блок, подключить пинами на столе сколько времени? Ошибки тоже никто не отменяет. Что лучше? Каждый раз задавать вопросы а почему, а зачем, а как или сунул-вынул, пошёл. Газовое, магнитолы, сигналки - всё может подосрать в самый неожиданный момент.
У меня например любой Жигуль от 8к ипроблем с ними нет)
Всем привет !!! приобрёл недавно себе вот это чудо враждебной техники )))
(в запас ! на всякий не предвиденный ))) !! ) так вот !! эта тварь на первом же блоке сгорела нахрен ))) шил PCMFesher 71 модулем - ме17.9.71 буханка!! питание в автомате !!!
    117,2 КБ · Просмотры: 72
    125 КБ · Просмотры: 72
Кроилово ведёт к попадалову. Был бы нормальный адаптер такого бы не случилось
хорошо что это произошло при идентификации а не при записи !!!
есть у меня нормальный хвост !!! ))) эту хрень проверял на работоспособность ! и вот итог ! будтье осторожны с рисовыми шнурками !))) хорошо что это произошло при идентификации а не при записи !!!
помогите опознать сгоревший мосфет !! или что можно в место него вкорячить ??
Я себе сразу брал
Chipsoft OBD2 Breakout Box V2 по рекомендации Алексея AirDanSon и очень доволен​
    177 КБ · Просмотры: 56
а нормальные типа не горят и не ломаются? зачем тогда нормальные дорогие авто ремонтируют, перепрограммируют, и так далее, чем ваще этот форум тогда занимается? самим не надоело ещё крайних искать, всё это называется неправильная эксплуатация, а не стоимость оборудования и место его изготовления.
Помогите разобраться.Китайматик 2.21.21,установлены трансиверы 1040,сигнал жпт1 - 10 кГц,жпт2 - 15,6кГц.амплитуда 5 вольт. 71 модуль не работает(ошибка программирования). Писали ранее,что жпт2 должно быть 16,2 кГц,может из за этого не работать?
    3,1 МБ · Просмотры: 9
    3,2 МБ · Просмотры: 9
мужики подскажите BOSCH EDC17C50(TC1797) BMW. куда вставлять контакты gpt1и gpt 2.китайский шнур .
    218,8 КБ · Просмотры: 21
    422,8 КБ · Просмотры: 20
Как то так.
    43,5 КБ · Просмотры: 31
Подскажи конкретна gpt1 -89 пин или 92 спасибо
Пробуй и так и так.
4.2A, 30V, Rds(on) 0.05 Ohm, P-channel
X1DV​
