Завалил 2016 Volkswagen Tiguan CCTA 2.0 MED 17.5.2
wenter
Всем привет.
Случайно увалил эбу с Tiguan CCTA MED 17.5.2 клоном сканматика.
06J 906 027 JN, 1334, HW: H08
С блока слил флеш и эпром, поменял иммодату в эрпоме через vvdi2 и залил епром назад. После этого vvdi2 перестал показывать иммодату в эбу. Так же блок больше не определяется в пцмфлешере. Попробовал залить сток через ввди, но получаю сообщение что иммобилайзер активный и отказ в прошивке. Вчера вскрыл блок и попытался считать фулл ктагом с али. Ктаг FW 7.020, софт 2,25 купленный в 2019году. Процессора TC1767 в списке нету. Пробовал считать чере плагин 128. Распиновка найденная в интернете под мой блок В этой распиновке указан плагин 334. У меня в ктаг такого плагина нету.
Подскажите пожалуйста как и чем восстановить этот блок?
Из оборудования есть vvdi2, клон openport, svci 2020 (FVDI), клон сканматика с замененными кан трансиверами.
А что мешает вернуть назад еепром и флешь?
Чем вернуть? Если пцмфлешер не видит блок?
Если есть связка флеш еепром считаные пцм, этого достаточно чтобы поднять блок. Возможно придётся применить 53 модуль bsl
А вообще должно хватить 71 модуля
По идее 128 должен идти 334 не существует. Можно фото платы.
  • KTag_ECUlist.rar
    280,4 КБ · Просмотры: 3
Да, считанные флеш и епром есть.
Где можно почитать о режиме восстановления?
    887,4 КБ · Просмотры: 13
wenter, 689 похож passat cc
    561,8 КБ · Просмотры: 26
    456,8 КБ · Просмотры: 25
Я только что попробовал еще раз 71м с лабораторным блоком на 13.5в и блок определился и смог залить назад сток епром. Проблема теперь вот в чём.
Фото 1 - ввди2 считывание епром для демонстрации пин, мак и цс
Фото 2 - ввди2 показывает загруженный сохраненный сток епром
Тот еепром, который в блоке сейчас похоже не имеет никакой правильной инфы в нем
Сейчас попробую еще раз залить назад оригинальный флеш и епром и проверю еще раз
    69,3 КБ · Просмотры: 36
    67,8 КБ · Просмотры: 37
wenter, 334 есть здесь -
    26,6 КБ · Просмотры: 51
    430,5 КБ · Просмотры: 51
Искать нужно в протоколах, а не машинах. И найдете, нужный вам плагин
Да, я так и делал. Зашел в протоколы и отсортировал по восходящей. 334 плагина нету.
На первом фото 17.5.20, разве он совпадает с 17.5.2?
Я еще нигде не увидел в списке блоков ТЦ1767.
Когда пробовал плагин 128 - получил ошибку: Micro protection removal failed.
Скачал ксют 2,70 и сделал обновление. После запуска 2.25 новые плагины так и не появились....
В пцмфлешере попробовал 48 плагин через обд. Эбу даже не идентифицировался. Снова подлючил 71й и скачал флеш и епром. Сравнил с оригинальным. Разницы в файлах нету. Абсолютно непонятно почему ввди2 перестал определять пин, мак и цс.
Только вот не клоном сканматика скорее всего, а неправильными действиями и не владея нужной информацией.
Действия очень простые были. Подключил по схеме, считал флеш и епром. Открыл в ввди2 флеш и епром, поменял иммодату, сделал экспорт нового еепрома. Открыл еепром в 71м и нажал записать. Всё. Подключил эбу к ввди по обд и зашел в эбу, чтоб удостовериться в том, что изменения приняты и увидел картинку с еепромом в виде большого количества нулей. Вот теперь пытаюсь восстановить эбу как было.
Я отломом не полез бы этим модулем, у меня куплены в Комбике MED17 BSL и MED17 BSM там таких проблем нет.
Всем привет.
для чего это все сделано?
Я на свою голову прикупил Ауди Q3 2017 года в Лос Анжелесе у русскоязычного дилера. Машина в защите. Родного эбу нету, родной приборки нету, родного ключа нету. При покупке стояла приборка с левым вином. Купил и поставил набор из гейтвея и приборки, думал смогу снять защиту с радио. Не смог, так как в эбу что стоит в машине отключен иммо и одис на это ругается. В эбу записан правильный вин, но остальная иммодата с левой приборки. Дилер предложил заменить приборку за $2500. Я пытаюсь сэкономить.
В загашнике лежал комплект с Тигуана с разборки(приборка, елв, эбу) блок такого же типа 17.5.2 вот я и решил на этом блоке потренироваться.
Купил еще один комплект из приборки, гейтвея, оригинального ключа и эбу и попробую снять защиту, но после этого надо будет поменять вин в приборке и в эбу.
Поэтому я и связался с клоном сканматика и отломом пцм, так как делаю все для себя.
Буду рад, если посоветуете какие-то еще бюджетные варианты для считывания и записи фулла из эбу.
Как то все усложнено, запутано и так далее. Нее лучше пойду дальше..
решили проблему?
