завалил 89661-47170 pcm china
Китайматиком шил? Там если эти кан трансиверы не заменить будет такая лабуда. Один раз была похожая ситуация, но благо там блок не привалился наглухо. И получилось с 20-й попытки записать прошивку. После этого сразу прикупил оригинальный сканматик 2 про. Хоть что-то в этой связке должно быть оригинальным
Кстати, заряжать одновременно ноут и авто - не айс! (если зарядник автомобильного АКБ импульсный)
ноут заряжаю перед прошивкой, ноут мак про 13 год держит зарядку практически весь рабочий день, а акб авто всегда подкидываю под большую зарядку которая с функцией подкурки аля
да китайматиком))) буду знать, кан трансиверы просто с али можно заказать и перепаять или где их найти?
Я сам не перепаивал, и не покупал. Но читал что их обязательно надо менять. Вроде как с али и заказывают
понял, посмотрю на счет этого, не знаю блок наглухо привалился или нет, но идентов нет, сразу как заливать пытаюсь после этого, сразу ошибка
У меня доходило до 90 с чем-то процентов и вылезала ошибка. Благо получилось с дофига попыток залить.
понял, буду пробовать тогда
не так то там и страшно блок вынимать. тойота все таки... нижнюю торпеду полностью снимать не надо, я приподнимал правую сторону чтоб открутить дальний болт на блоке. обратно его можно не прикручивать. на все про все минут 20.
когда то собирал коллекцию стоков на этих 20-х, пришлось много раз снимать.
собственно да, утречком шас снял, сделал резак, прошил все успешно, всем спасибо за помощь и поддержку))
    1,8 МБ · Просмотры: 67
    3,9 МБ · Просмотры: 67
