Завалил SID 307.Renaul GScenic3
kirili4
Всем доброго дня.Рено Гранд Сценик 3 SID 307.Я новичок,сильно не бейте.Авто свое.Вычитал прошивку по OBD(я так понимаю только калибровки) Китайским PCM.Контролька пересчитана.Запись обрывается на 3%.Не важно пишу мод или оригинал.Full не вычитывал.Какие дальнейшие действия?Есть ли возможность восстановить или искать донора со всеми блоками в комплекте?
С питанием проблем нету? имеется ввиду должно быть 12,5-13
Пароль вычитали ?
Попробуйте найти сканматик 2 про (ОРИ) + ПСМ (ОРИ) и пролейте сток. Не один раз обрывалась связь при записи на этих блоках, но повторно включал запись и всё оживало.
Он по диагнозе делается почти всеми флешерам.
Есть условия по включению зажигания, удерживая кнопку, чтоб не отключалось.
И, ещё. Рекомендую не считать контрольку.
Подключал зарядник 12.4-12,5в стабильно
подними до 13,5-14
недавно делал рено мастер 2015года там был SID не помню каой ,ну ни как не хотел писать, дал 13,5 вольт и все прошло пучком
Блок пишется что китайский см2про что оригинал. Так же по рсм.
Читал и писал много 307, 309,310....проблем не было. На 307 зарядку не подключал, акум норм 11.8-12.1 держали.
Если запись пошла и что-то остановилось, возможно файл, или не соблюдаются условия.
Если привал полный, только комбик поможет, плюс обучения на авто.
Температура мотора какая?
  • Лайк(+1)
Реакции: VTD
если запись пошла, то содержимое файла роли уже не играет, даже если там FF весь файл.
В каком городе находится машина?
Подняли блок оригинальным PCM,блок увалил,прошивка галимая.Прошивку делали калибровщики.Поднимали на столе,рисовый PCM не справился.Тему можно закрывать.
