Нужна помощь БМВ Е 46 ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ.
Oleg_DOKA_D
БМВ Е 46 ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ ОТ 1100 ДО 1800+-. ДМРВ НОВОЕ, ЛЯМБДА НОВАЯ(ОБЕ!) РЕГ ХОЛОСТОГО ТОЖЕ НОВЫЙ. ИЗ ОШИБОК ТОЛЬКО УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ. ПОДСОСА ВОЗДУХА НЕТ,ПРОВЕРЯЛ ДЫМОГЕНЕРАТОРОМ. ДАВЛЕНИЕ НАСОСА 3 БАРА. КУДА КОПАТЬ???
    360,7 КБ · Просмотры: 22
Клапан холостого хода.Ты его купил же не ориганал,ищи на разборки подкидывай.
Если скинуть фишку с рхх то мотор работает ровно но держит 1100 примерно
Так и будет это он на 95%
На 43 моторах это болезнь. Не оригиналы 1 из 3 работает.
Попробую БУ ориг может реально он. У нас можно попробовать поставить,если не он можно будет вернуть.
На ваносных моторах может еще и сам фазовращатель так чудить с оборотами, попробуй сними фишку с клапана.
Ну эт да, скрин в первом посте изначально не глянул, сорян
Так и есть это рхх ебан...ый. Ориг не подкидывал. Разобрался в чем проблема. Из-за того что китайские рхх нехрена некалиброваные по пропускной способности,они не работают. Есть один колхозный выход.
ДИСУ срочно меняй а нето клапанами поймаешь.Только после такой фигни N52 сделали,головка под замену и в целиндре задир.Если денег нет разбери со штока сними и выкинь все внутрености.
А из-за вентилятора она в аварию не встает.
ДА.Я всегда говорю клиентам что бы зря денег не тратить или оригинал или разборка.Чаще выбирают второе.Из аналогов BGA более мение.
