Диагностика Январь 7.2 2115 плавают обороты
  • Автор темы Автор темы esin119
esin119
Всем доброго времени! Ситуация такая: прошил попкорн, было все четко. как то на ходу разобрался РХХ, часть осталась на фишке болтаться, часть прикручена к дросселю, заменил рхх начала держать обороты, зависать, но не плавать, это было дня два. далее просто начали плавать обороты от ~1500 до 500-600. скидывали фишку с 116 дмрв обороты не плавали
дмрв 1.035. поехали поставили новый такая же беда, плавают. с разборки так же. не знаю куда копать
поменяли опять РХХ на пекар 2112, шаг 50 держит, на ходу до 60, но меньше 50 не было. меняю вручную - ноль эмоций, обороты так же плавают, признак хх нет, желаемые обороты хх меняю реакции нету. сброс эбу делаю, обороты 1020-1100 держит, но не плавают. стоит только заглушить и запустить, начинает плавать 600-1300 и другие значения. может ли случиться такое, что произошло что то с драйвером управления рхх в эбу ? так как сталкивался что обороты плавают, меняю шаги рхх, всё равно ничего не меняется, тогда сгорел драйвер.
Вскройте Эбу-возможно там и есть ответ, и залейте сток
добавлю так же что при снятом РХХ, меняю шаги, он не движется ни туда ни сюда. хоть 1 шаг делаю хоть 255
Может РХХ отдельно проверить? Или подкинуть заведомо исправный. Если ситуация не изменится то ЭБУ в ремонт или под замену.
Возможно косяк в ДМРВ. Была такая машинка, покупал два новых тоже не рабочие оказывались, обороты плавали. Нашёл старый оригинальный датчик, проблема решилась
