Прошивка Mitsubishi carisma
  • Автор темы Автор темы DenFire
DenFire
Mitsubishi carisma
2003
1.8
a-95
125л.с
АКПП
Melco
MH8102F 512kb
После прошивки стала появляться ошибка P0125 и P0303
Двигатель работает хорошо, динамика хорошая, расход умеренный. Раздражает ЧЕК!
прошивку здесь заказывали ?
Да. Только до переезда форума.
Что мешает обратится к тому кто делал?
А тут что-то я его не наблюдаю. S-Chip
Правильным будет записать сток и посмотреть этот момент на стоке, к примеру Р0303 это пропуск в третьем цилиндре, вроде прошивка не причём. В любом случае запишите сток, проведите анализ, и если увидите нюанс в прошивке, свяжитесь с администрацией форума и найдите человека, он же не исчез, найдёте и с ним решите, если откажется, тогда будем решать вопрос здесь
То есть прошивку на ошибку P0125 посмотреть невозможно?
Возможно, но смысл разбирать софт безплатно? Это ведь время, а время деньги, запишите сток и всё станет ясно
ну хотяба сток выложили бы
Сток во вложении.
Ошибки перекрестные p0303 делает ошибку p0125. Не вижу связи с прошивкой так как это проблемы одного целиндра а не всех. Ищите проблему как самое простое свечи катушки форсунки, как сложное прогар клапана компрессия и гидрокомпенсаторы (высота подъёма клапана).
До прошивки ошибок не возникало! Свечи и катушка заменены!!!
А ошибка сразу появляеться после заводки или надо поездить чтоб они выскачили?
Ну вот это похоже на правду, не прошивка это, это какие-то проблемы в этом целиндре
После прошивки вырос запрос на крутящий момент и этот именно целиндр не вывозит этот момент. Крутящий момент для всех цилиндров одинаковый и если все вывозят а он нет то это проблемы цилиндра а не прошивки
Угол выдает вот это
Ошибка P0125 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) не обнаружил достаточного количества тепла в системе охлаждения для того, чтобы можно было приступить к управлению подачей топлива.
Это означает что если целиндр троит то мотор остывает и именно этот код он будет выдавать потому что каждый полный такт мотора будет один целиндр в холостую работать и подогревать мотор не будет.
Угол выдает вот это
Вывод, мерить компрессию.
Конечно проверьте именно этот целиндр, и гидрокомпенсаторы именно проверить а не слушать на продавливание, клапан может не открываться на заданный размер (мм) а меньше продавливается то так и будет на холостых работать будет на максимальной прожатой педали тоже а вот в переходных режимах и на трассе где нужны Макс крутящий момент будут проблемы
