35 модуль ПСМ нужно подключение на столе
  • Автор темы Автор темы tymur
tymur
Здравствуйте Коллеги.Шил лексус 35 модулем оборвалась связь,эбу прилег,надо подключение на столе,или как поднять.Эбу денсо 275100-4153.Или подскажите как поднять.
Перемычки повешай
Во , все скинули тебе
На этом всё)
Дерзайте.
Спасибо.Но у меня чуть другое эбу.
    52,4 КБ · Просмотры: 176
    165 КБ · Просмотры: 169
Сейчас попробую на 6 разъёмов.Спасибо
УРАаааааааа!!!!!Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО.Жили бы рядом пицу сели ли бы.Да ни одну.СПАСИБО.
Всем доброго времени, такая же проблема, блок аналогичный от mark x. Резистор впаял, подключаю на столе, в настройках Pcm ставлю галку восстановление. Далее жму запись, происходит пересчёт контрольных сумм, а вот дальше Pcm пытается сделать идентификацию, которая естественно не проходит и на этом всё. Подскажите как обойти идентификацию?
Причём через kess идентификация проходит, но не удаётся записать.
Добрый день, делал давно уже, тонкости не вспомню. Сбой был из-за зарядника, при прошивке. Залил сток блок ожил. Залил считанное, потом мод. И всё получилось.
Не надо делать id! Сразу запись.
Да и на столе можно не подключать! На разъем в тачку эбу повесили да шейте на здоровье! Чтоб подключу на столе не искать!
Pcm при записи в режиме восстановления Всё равно делает id в авторежиме. В итоге удалось залить родной сток считанный Ktag-ом изначально. Pcm в режиме восстановления. Резистор впаивал на 917ом.
