Словарь тех терминов
  • Автор темы Автор темы Sergei8989
Sergei8989
Кто-то знаком,кому-нибудь повторение мать учения)
НЕКОТОРЫЕ НАДПИСИ И СОКРАЩЕНИЯ
ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НА АВТОМОБИЛЯХ
ЯПОНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
2 WAY O/D – АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ
4 A/T – 4 – СКОРОСТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
4WD (four wheel drive) – ПОЛНЫЙ ПРИВОД
A
A (ampere(s)) - АМПЕР
AAP (auxiliary acceleration pump) – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС
A/C – air conditioner – ВОЗДУШНЫЙ КОНДИЦИОНЕР
ACC – ПОЛОЖЕНИЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ (ВКЛЮЧЁН СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ, РАДИО, ПРИКУРИВАТЕЛЬ)
ACC (accessory) – ДОБАВОЧНОЕ ПИТАНИЕ
AID (analog to digital (converter circuit) – АНАЛОГО – ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
A/F (air fuel ratio) – СОСТАВ ТОПЛИВНО – ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
A/T (auto transmission) – АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
ABS – (antilock brake system) – АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ
AC (alternating current) – ЦЕПЬ ГЕНЕРАТОРА
ACCEL (accelerator) – ПЕДАЛЬ ГАЗА
ACL (air cleaner) – ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ
ACON (air conditioning on) – КОНДИЦИОНЕР ОТКЛЮЧЁН
ACT (air charge temperature) – ТЕМПЕРАТУРА ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА (СМ. IAT)
ADJ (adjust) – РЕГУЛИРОВКА
AIR – ВОЗДУХ (СИСТЕМА ПОДАЧИ ДОБАВОЧНОГО ВОЗДУХА)
AIR FLOW METER – ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА
AIS (automatic idle speed (motor) – МОТОР УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТАМИ ХОЛОСТОГО ХОДА
ALB (antilock brake) – АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА
ALT (alternator) – ГЕНЕРАТОР
ALT (altitude) – ВЫСОТА
AM (amplitude modulation) – АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ
AM1 – ПИТАНИЕ ПЕРВОЙ ГРУППЫ КОНТАКТОВ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
AM2 – ПИТАНИЕ ВТОРОЙ ГРУППЫ КОНТАКТОВ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
AMP – СМ. A
ANT (antenna) – АНТЕННА
AOD (automatic overdrive) – АВТОМАТИЧЕСКИ ВКЛЮЧАЕМАЯ ПОВЫШЕННАЯ ПЕРЕДАЧА
APS – РЕЖИМ ПЕРЕМОТКИ “АВТОПОИСК ПАУЗЫ” В МАГНИТОФОНЕ
ARS (automatic ride control) – АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ
ASARC (air suspension automatic ride control) – АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ ПОДВЕСКОЙ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
ASC (auto speed control) – АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖАНИЕ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ
ASM (assembly) – СБОРКА
ASSY – СМ. ASM
ATC (automatic temperature control) – АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРА
ATDC – ПОСЛЕ ВЕРХНЕЙ МЁРТВОЙ ТОЧКИ
ATF (automatic transmission fluid) – ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ
ATX (automatic transaxle) – АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ (ПОЛУОСЬЮ)
AUTO (automatic) - АВТОМАТИЧЕСКИЙ
B
B (battery) – БАТАРЕЯ
BACK UP – ЗАДНИЙ ХОД
BAL – РЕГУЛИРОВКА БАЛАНСА У СТЕРЕОАППАРАТУРЫ
BAND – ДИАПАЗОН (У РАДИОПРИЁМНИКА)
BARO (barometric pressure) – БАРОМЕТРИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
BASS – РЕГУЛИРОВКА ТЕМБРА У РАДИОАППАРАТУРЫ
BAT – СМ. B
BEAM - ДАЛЬНИЙ СВЕТ
BELT – РЕМЕНЬ
BLOWER MOTOR – МОТОР ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА (КОНДИЦИОНЕР)
BOOST – ВЕЛИЧИНА ВАКУУМА ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ
BRAKE – ТОРМОЗ
BREAKER – ТЕПЛОВОЙ РАЗМЫКАТЕЛЛЬ (ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ)
BTDS (before top dead center) – ДО ВЕРХНЕЙ МЁРТВОЙ ТОЧКИ
C
C – СМ. CONTROL
CAC (charge air cooler) – ОХЛАДИТЕЛЬ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА
CAM (camshaft) – РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ
CC – КУБИЧЕСКИЙ САНТИМЕТР
CD (compact disc) – ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КОМПАКТ – ДИСКОВ
CDS FAN (condenser fan motor) – МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА, ОХЛАЖДЕНИЕ КОНДЕНСОРА (РАДИАТОРА КОНДИЦИОНЕРА)
CFI (central fuel injection) – см. TBI
CHECK – ПРОВЕРКА
CHECK CONNECTOR – ПРОВЕРОЧНЫЙ РАЗЪЁМ
CHG (charge) – ЗАРЯДКА
CHOKE – ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА
CI – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВПРЫСК
CIG FUSE – ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ
CKP (crankshaft position) – ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
CKT (circuit) – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ
CMH (cold mixture heater) – НАГРЕВАТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СМЕСИ
CMP (camshaft position) – ПОЛОЖЕНИЕ РАСПРЕДВАЛА
CO (carbon monoxide) – ОКИСЬ УГЛЕРОДА
COLD – ХОЛОД
COND (condensator) – ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
CONTROL – УПРАВЛЕНИЕ
CRANK (crankshaft) – КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ
CRU/CONT (cruis control) – СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ
D
D (drive) – ДВИЖЕНИЕ
DEF (defogger) – РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ, ПОДОГРЕВ ЗАДНЕГО (ПЕРЕДНЕГО) СТЕКЛА
DI (distributor ignition) – РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
DIS (direct (distributaries) ignition) – СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЖИГАНИЯ (БЕЗ ТРАМБЛЕРА)
DIST (distributor) – ТРАМБЛЕР
DLC (data link connector) – РАЗЪЁМ ДАННЫХ ДИАГНОСТИКИ
DOHC (double overhead camshaft) – ДВОЙНОЙ РАСПРЕДВАЛ В ГОЛОВКЕ БЛОКА
DOME – ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ, САЛОН
DOOR CONTROL – УПРАВЛЕНИЕ ДВЕРЬЮ
DOWN – ВНИЗ
DTM (diagnostic tast mode) – РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ
DTC (diagnostic trouble code) – КОДЫ САМОДИАГНОСТИКИ
E
E (earth) – “ЗЕМЛЯ” (КОРПУС)
E (end) – КОНЕЦ (ТОПЛИВА)
E (exhaust) – ВЫПУСК
EAI (exhaust air injection) – ПОДАЧА ВОЗДУХА В ВЫПУСКНУЮ СИСТЕМУ
EBCM (electronic brake control module) – ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ
ECA (electronic control assembly) – СМ. PCIY
ECC (emission control computer) – БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЫБРОСАМИ (ИСПАРЕНИЯМИ) ДВИГАТЕЛЯ
ECI – ЭЛЕКТРОННЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВПРЫСК (СМ. CI)
ECM (engine control module) – СМ. ECU
ECON (economy) – ЕКОНОМИЧНЫЙ (РЕЖИМ РАБОТЫ)
ECT (electronic control transmission) – ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСМИССИЕЙ
ECT (engine coolant temperature) – ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ
ECU (electric control unit) – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
EEC (electronic engine control) – ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
EFI (electronic fuel injection (port injection) – ЭЛЕКТРОННЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА
EGO (exhaust gas oxygen) – КИСЛОРОД ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
EGR (exhaust gas recirculation) – ВОЗВРАТ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
EGRC (exhaust gas recirculation control) – УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ EGR
EGRV (exhaust gas recirculation vent) – КЛАПАН СИСТЕМЫ EGR
EHPS (electro hydravlie power steering) – ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
EI system (electronic ignition system) – ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
ENG (engine) – ДВИГАТЕЛЬ
EPS (electronic control power steering) – ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМОРТИЗАТОРАМИ
ESA (electronic spark advance) – ЭЛЕКТРОННОЕ ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ
ESS (engine speed sensor) – ДАТЧИК ВЕЛИЧИНЫ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ
ESC (electronic suspension control) – ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АМОРТИЗАТОРАМИ
EVAR (evaporative) – СИТЕМА ОТСОСА ПАРОВ (ИЗ БЕНЗОБАКА)
EVP (EGR valve position) – КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ EGR
EVR (EGR vacuum regulator) – ВАКУУМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИТЕМОЙ EGR
EXH (ИЛИ EX) (exhaust) – ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
EST – S – СМ. ECT
F
F (front) – ПЕРЕД
F (full) – ПОЛНЫЙ (УРОВЕНЬ ТОПЛИВА)
F (или FF) (forward) – ВПЕРЁД
FADER – ТО ЖЕ, ЧТО И БАЛАНС, НО МЕЖДУ ПЕРЕДНИМИ И ЗАДНИМИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯМИ
FAN I / UP RELAY – РЕЛЕ ПОВЫШЕНИЯ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ВЕНТИЛЯТОРА
FAN MOTOR – МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА
FAST – БЫСТРО
FC (fan control) – УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРОМ
FC (FCUT) (fuel cut) – ОТСЕЧКА ТОПЛИВА
FL (fusible link) – ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ВСТАВКА
FL (front left) – ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ (ДАТЧИК ABS)
FLUID – ЖИДКОСТЬ
FM (frequency modulation) – ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ
FOG LIGHTS – ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
FP – СМ. FUEL PAMP
FR (front right) – ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ (ДАТЧИК ABS)
FREE – СВОБОДНО
FUEL – ТОПЛИВО
FUEL PAMP – ТОПЛИВНЫЙ НАСОС
FUSIBLE LINK – ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ
FWD (front wheel drive) – ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
G
GAUGE
– ДАТЧИК
GLOG PLUG – СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ
H
H (hard) – ЖЁСТКО (РЕЖИМ ПОДВЕСКИ)
H (hour) – ЧАС
H (или Hi) (high) – ВЫСОКИЕ (ОБОРОТЫ), ВЫСОКАЯ (ПЕРЕДАЧА, ТЕМПЕРАТУРА)
H/LP (headlamp) – ЛАМПА ФАРЫ
HAC (high altitude compensation) – СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
HAI (hot air system) – СИСТЕМА ПОДАЧИ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА ВО ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР (ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ НА СИЛЬНОМ МОРОЗЕ)
HAS (hazard) – АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
HEAD LN – ЛЕВАЯ ФАРА
HEAD RH – ПРАВАЯ ФАРА
HEAD RH LWR – ПРАВАЯ ФАРА БЛИЖНЕГО СВЕТА
HEAD RH UPR – ПРАВАЯ ФАРА ДАЛЬНЕГО СВЕТА
HICAS (high capacity actively controlled steering) – АКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РУЛЕВЫМИ КОЛЁСАМИ (ЗАДНИМИ)
HICAS – ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В НАСОСЕ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ (У НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ С 4WS, НАПРИМЕР, “Nissan Skyline” 4GTS, - ДВА БАЧКА ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ)
HLG (halogen) – ГАЛОГЕНОВАЯ ЛАМПА
HO2 S (heated oxygen sensor) – НАГРЕВАТЕЛЬ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА
HORN – СИГНАЛ
HOT – ГОРЯЧИЙ
HTR (heater) – НАГРЕВАТЕЛЬ
I
I/UP (
idle up) – УВЕЛИЧЕНИЕ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА
IAC (idle air control) – УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУХОМ В РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА
IAT (intake air temperature) – ТЕМПЕРАТУРА
IDL (idle) – ХОЛОСТОЙ ХОД
IDL/UP – УВЕЛИЧЕНИЕ ОБОРОТОВ ХОЛОСТОГО ХОДА (I/UP)
IG (IGN) (igniter) – КОММУТАТОР
IG (IGN) (ignition) – ЗАЖИГАНИЯ
IGNITION COIL – КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
IIA (ignition integral assemble) – ИНЕГРАЛЬНАФ СБОРКА ЗАЖИГАНИЯ
IN (intake) – ВХОД (ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР)
INJ (injector) – ИНЖЕКТОР
INP (input) – ВХОД
INT (interval) – ИНТЕРВАЛ
INT TIME – ВЕЛИЧИНА ИНТЕРВАЛА
ISC (idle speed control) – УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТАМИ ХОЛОСТОГО ХОДА
K
KOEO (key on, engine off) – ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ
KOER (key on, engine running) – ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО, ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ
KS (knock sensor) – ДАТЧИК УДАРА (МОММЕНТА ВСПЫШКИ ТОПЛИВА
L
L (left) – ЛЕВОЕ (ЗЕРКАЛО, ПОЛОЖЕНИЕ)
L (low) – НИЗКИЕ (ОБОРОТЫ), НИЗКАЯ (ПЕРЕДАЧА, ТЕМПЕРАТУРА)
LEVEL – УРОВЕНЬ
LF (left front) – ЛЕВЫЙ ПЕРЕДНИЙ
LH (left hand) – ЛЕВАЯ РУКА (“ЛЕВОРУКАЯ”)
LO – СМ. L (low)
LOCK – БЛОКИРОВКА
LPG (liquid propane gas) – ЖИДКИЙ ГАЗ ПРОПАН
LR (left rear) – ЛЕВЫЙ ЗАДНИЙ
LS (left side) – ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ
M
M (medium) – СЕРЕДИНА
M (memory) – ПАМЯТЬ
M (minute) – МИНУТА
M – СМ. MANU
M/T – МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
MAF (mass airflow) – ИЗМЕРИТЕЛЬ ОБЪЁМА ВОЗДУХА
MAIN RELAY – ГЛАВНОЕ РЕЛЕ
MAN – СМ. MANU
MANU – РУЧНОЕ (УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВКА)
MAP (manifold absolute pressure) – ДАВЛЕНИЕ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ
MAX (maximum) – МАКСИМУМ
MC (mixture control) – УПРАВЛЕНИЕ СОСТАВОМ СМЕСИ
MECS (Mazda electronic control system) – ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИРМЫ “Mazda”
MFI (multipart fuel injection) – МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА
MID (middle) – СЕРЕДИНА
MIL (malfunction indicator lamp) – ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ (“check”)
MIL (malfunction indicator light) – ЛАМПА ИНДИКАЦИИ НЕИСПРАВНОСТИ
MIN (minimum) – МИНИМУМ
MIR (mirror) – ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА
MODE – ВЫБОР РЕЖИМА
MP (multipurpose) – МНОГОЦЕЛЕВОЙ
MPH (mile per hour) – МИЛЯ В ЧАС
MPI – МНОГОТОЧЕЧНЫЙ ВПРЫСК
M/T (manual transmission) – РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ
N
N (neutral) – НЕЙТРАЛЬНОЕ (ПОЛОЖЕНИЕ)
N (normal) – НОРМАЛЬНОЕ (СОСТОЯНИЕ)
O
O2S – СМ. OX SENSOR
O/D (over drive) – ПОВЫШЕННАЯ ПЕРЕДАЧА
OOF – ВЫКЛЮЧЕНО
OHC (overhead camshaft) – РАСПРЕДВАЛ В ГОЛОВКЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
OHV (over head valve) – КЛАПАНЫ МЕХАНИЗМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ГОЛОВКЕ БЛОКА
OIL – МАСЛО
ON – ВКЛЮЧЕНО
OX SENSOR – ДАТЧИК КИСЛОРОДА
P
P (parking) – СТОЯНКА
P/S (power steering) – ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ
P/W (power window) – СИЛОВОЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СТЁКЛАМИ
PCB (POWER CB) (power control block) – СИЛОВОЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (ОБЫЧНО БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРЦАМИ, СТЁКЛАМИ)
PCV (positive crankcase ventilation) – СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА, ОСОБЕННОСТЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО И ОТСОС КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ, И ПОДАЧА В ЭТОТ КАРТЕР ЧИСТОГО ВОЗДУХА
PCV (purge control valve) – КЛАПАН УПРАВЛЕНИЕ ОЧИСТКОЙ
PPS (progressive power steering) – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТЛИЯ НА РУЛЕ
PRE HEATING TIMER – РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАГРЕВА (ОБЫЧНО СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ)
PRESS (pressure) – ДАВЛЕНИЕ
PULL – ПОТЯНУТЬ
PUMP – НАСОС
PUSH – НАЖАТЬ
PWR (power) – МОЩНОСТНОЙ РЕЖИМ
Q
QUICK – БЫСТРО
R
R (return) – ВОЗВРАЩЕНИЕ, НАЗАД
R (right) – ПРАВОЕ (ЗЕРКАЛО, ПОЛОЖЕНИЕ)
R.P.M. – ОБОРОТЫ В МИНУТУ
RDI FAN (radiator fan motor) – МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
REAR DOOR – ЗАДНЯЯ ДВЕРЦА
REAR WASHER MOTOR – МОТОР ЗАДНЕГО ОМЫВАТЕЛЯ СТЕКЛА
REAR WINDOW DEFOGGER – ОБОГРЕВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
RELAY – РЕЛЕ
RESET – УСТАНОВКА
REV (reversal) –ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
RICH – БОГАТАЯ (СМЕСЬ)
RH (right hand) – ПРАВАЯ РУКА (“ПРАВОРУКИЙ”)
RL (rear left) – ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ (ДАТЧИК АВS)
RR (rear right) – ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ (ДАТЧИК ABS)
RR (rear) – ЗАДНИЙ (НАПРИМЕР, RRDEF - ЗАДНИЙ РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ)
RTR MOTOR (retract motor) – МОТОР ОТКРЫТИЯ – ЗАКРЫТИЯ ФАР
S
S (soft) – МЯГКИЙ
SAE (Society of Automotive Engineers) – ОБЩЕСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
SEAT HTR (seat heater) – ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ
SEEK – ПОИСК
SELECT – ВЫБОР (РЕЖИМА)
SENSOR – ДАТЧИК
SET - УСТАНОВКА
SLOW – МЕДЛЕННО
SNOW – СНЕГ
SONS (singl overhead camshaft) – ОДИН РАСПРЕДВАЛ В ГОЛОВКЕ БЛОКА
SPD (speed) – СКОРОСТЬ
SPORT (S) – СПОРТИВНЫЙ (РЕЖИМ)
SRS AIR BAG – ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
SSM (special service materials) – СПЕЦИАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
SST (special service tool) – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ
ST (starter) – СТАРТЕР
STD (standart) – СТАНДАРТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
SUN ROOF – ЛЮК В КРЫШЕ АВТОМОБИЛЯ
SUS (suspension) – ПОДВЕСКА
SW (switch) – ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
T
TACHO (tachometer) – ТАХОМЕТР
TAIL – ГАБАРИТНЫЕ (ОГНИ)
TB (throttle body) – БЛОК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
TBI (throttle body fuel injection) – ИНЖЕКТОР В БЛОКЕ ДРОССЕЛЬНЫХ ЗАСЛОНОК (ИНЖЕКТОР СИСТЕМЫ CI)
TCL (traction control system) – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ НА ВЕДУЩИХ КОЛЁСАХ
TCM (transmission control module) – МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ
TDS (top dead center) – ВЕРХНЯЯ МЁРТВАЯ ТОЧКА
TEMP (temperature) – ТЕМПЕРАТУРА
TEMS (Toyota electronic modulated suspension) – СМ. EPS
TGH – ТЕМПЕРАТУРА ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
THA (temperature heat air) – ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА
THROTTLE POSITION SENSOR – ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
THW (temperature heat water) – ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ (ТОСОЛА)
TPS (throttle position sensor) – ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
TREB – РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ ТЕМБРА У РАДИОАППАРАТУРЫ
TRN (turn) – ПОВОРОТ
TSS (transmission speed sensor) – ДАТЧИК ОБОРОТОВ ТРАНСМИССИИ
TUNE – НАСТРОЙКА
TURBO (turbocharger) – ТУРБОНАДДУВ
YURN RELAY – РЕЛЕ ПОВОРОТОВ
TV (television) – ТЕЛЕВИЗОР
TVV (thermal vacuum valve) – ТЕРМОУПРАВЛЯЕМЫЙ КЛАПАН
U
UP – ВВЕРХ
V
VACUUM SENSOR – ДАТЧИК ВАКУУМА
VALVE – КЛАПАН
VENT (ventilator) – ВЕНТИЛЯТОР (ВЕНТИЛЯЦИЯ)
VIN (vehicle identification number) – ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР АВТОМОБИЛЯ
VOL (volume) – ГРОМКОСТЬ (УРОВЕНЬ)
VSV (vacuum switching valve) – ЭЛЕКТОРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН НА ВАКУУМНОЙ МАГИСТРАЛИ
VTV (vacuum transmitting valve) – КЛАПАН, ПЕРЕДАЮЩИЙ ВАКУУМ
W
W (warning) – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
W/ (with) – ВМЕСТЕ (С ЧЕМ – ТО)
W/O (without) – БЕЗ (ЧЕГО – ТО)
WARMER – НАГРЕВАТЕЛЬ
WASHER – ОМЫВАТЕЛЬ
WATER – ВОДА
WD (wheel drive) – ВЕДУЩИЕ КОЛЁСА
WINDOW – СТЕКЛО
WIPER – СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
WOT (wide open throttle) – ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТАЯ ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА
WS (wheel steer) – УПРАВЛЯЕМЫЕ КОЛЁСА
