Блок управления (ЭБУ) Двигателем Renault Premium DXI
Олег55
Ребята подскажите как подключиться на столе к блоку (ЭБУ) Двигателем Renault Premium DXI . нужно с старого слить прошивку и залить в новый
а, блок какой ?
Там из несколько было...
И, второй ворос. Зачем это делать , если все по диагнозе знакомится?
клиент расказывает что что том не работает по сан линии. точно еще не знаю. но он уже купил блок и хочет сделать клон. блок не знаю как его опознать но на нем написано вольво р 03 2097701 в1314с
как его в бут потключить, хочу на столе сделать клон, подскажите если не трудно
можете фото дать ?
если нет кана, то как будите его сливать - заливать ? )))
У него какого именно нет ? 1939 или 1708 ?
я его еще видел только на фото, но клиент говорит что машина заводится , работает но только как ему говорит диагност что то линия какая то сне работает управляющая по кан линнии. я это нек знаю я ее в глаза нек видел. и но клиенту надо сделать клон, будим пытаться.
Будет блок - позвоните
Телефон в профиле
Я вообще хочу его кессом покавырять, что подскажешь, может сток в него залить , но правда его у меня нет
блок на машине. я вообще думаю сначала слить , с родного, подключить новый и залить в него
В смысле переставить блоки и залить
Так не получится
какая трудность возникнет не пойму? поясните пожалуйста
кесс читает огрызок
Или как надо,? че то как то расстроили меня
Чем полность прописать?
блок управления какой ?
Насколько я понял если правильно, клиент с разбора купил блок, ему по идее только образ поправить надо
как определить ? я же отправил, но правдо не знаю это ли? 2 длинных разьема как едс 7 31.
