• В данном разделе можно создавать темы только начинающим. Вас не будут ругать за неправильное оформление. В будущем обязательно нужно изучить правила. Основные правила закреплены в шапке раздела.
Opel Insignia A 2012г. блок управления двигателем не выходит на связь
Kotjara
Opel Insignia A 2012г. двигатель не заводится, блок управления двигателем не выходит на связь.
ЭБУ - ACDelco E83. На столе на связь выходит.
Не удается найти схему реле и предохранителей в моторном отсеке.
Прозванивая проводку получается, что главное реле - второе снизу 8430, с 87 контакта этого реле звонится 3 пин колодки ЭБУ (питание после гл реле). Но на 30 контакте тишина, прозвонкой вышел на блок комфорта, но силовой контакт не может идти с BCM... Управление да. А силовой должен браться с АКБ или нет?
Может у кого-то есть схема реле на данное авто? В инете попадалась схема только с предохранителями...
Данные диагностики
Второй скрин после сброса ошибок.
Сопротивление в CAN-шине 62Ом при отключении ЭБУ 122Ом
