Не выходит на связь после попытки установки связи. Bosch me7.5.10
rybakserggg
Добрый день, автомобиль VW Golf Mk 5 1.6 mpi. Хотел прошить данный авто, пересматривая все загрузчики увидел что в ЧипЛодыре блок заявлен с подключением на столе. Подключал по данной схеме из хелпа чип лодыря, замыкал 24 ногу флеша через резистор 10к. Замыкал ногу на массу, подавал питание, убирал "замыкалку" и нажимал кнопку "Установить связь". Не получалось , выдавал ошибку подключения. Несколько раз пробовал, проверял контакты. После этого плюнул, решил поставить блок на авто, и при включении зажигания не загорелся чек, уже понимал что автомобиль не заведётся. Пробовал подключиться на столе Васей диагностом, не выходит на связь. На автомобиле тоже на связь не выходит.
Иденты которые ранее считывал, схема подключения из хелпа
Подключить boot pin через резистор 6.8 ком - 10 ком, подать питание, нажать установить связь
и только когда начала устанавливаться связь можно убирать (отключать) boot pin.
В chiploader кажется можно и не отключать boot pin.
Так тоже делал, все равно не устанавливается связь :(
Так тоже делал, не выходит :с
Распиновка у меня правильная? Смущает что в хелпе нет питания на большие пины
Я чиплодером только январь 5.1 шил, по 10раз это питание дрыкал, прошил.. это был мой первый опыт и свой эбу для эксперимента. После всего этого плюнул и купил норм оборудование и делаю...
Такие блоки делаю с выпайкой флеши и внешним программатором, делов 3 мин и нет этого гемора. А репутация дороже, чем потом локти и голову ломать, а что и как и т.д
Я им много машин делал, в основном боши заявленные. Уже фиг с этой прошивкой, как блок поднять? 😁
К-Тагом считывайте и смотрите что осталось от по и еепрома. Потом в стол заказов
Перевод в БУТ не стирает прошивку. Если блок умер - значит умер. Значит коротнули ненужное что-то. Проц можно прибить даже статикой. Меряйте питания на проце, генерацию кварца. Если все плохо - ищите донор, пересаживайте флешку и еепромку.
В бут вводится процессор, а не флеш, и для этого у него есть 104 нога. Прозванивайте тестером, на флешку просто удобней.
Распиновка:
Распиновка:
Вот именно этот пин я и замыкал на массу. Единственное что не подавал питание +12В на 27 пин эбу, потому что в хелпе его не было .
Распиновка:
По ходу у него отъехала микруха, больше на это похоже
Подскажите распиновка из хелпа правильная у меня?
Я такие блоки делаю внешним программатором и не парюсь.. По распиновке не подскажу в инете ищи.
Сдул в колодку прогм, считал, сделал тех. задание, припоял, вставил и завёл. Это проще чем ломать голову как восстановить.
В КТАГе блок заявлен. Распин разъема, как писал выше, тот же. Бутпин там с другой стороны, но всеравно должен идти на 104 ногу проца. Не думаю, что получится, но попробовать можно. Думаю, самое время выпаивать флеш AM29F400BB и еепромку 95040 чтоб сохранить дампы.
Блок вобще-то простой, как 3 рубля, прибить сложно, но пути отвертки неисповедимы...
А если электронщику отдать который занимается ремонтом, или Б/У блок купить и привязать
Можно так и так сделать, но пробуй К-Тагом его считать. Тебе сейчас надо дампы сохранить или что от них осталось
