Здравствуйте, продолжаю историю. Первый блок, который родной делал через акум. Подключил по распиновке из чиплодыря ( думаю она неправильная, из-за отсутствия +12В на 27 ноге и непонятного питания на 9 ноге и 66 ноге) замкнул на массу через резистор 10кОм 24 ногу флеш. Программа писала что не удалось выйти на связь, пошел ставить на авто. Блок умер. Электронщик сказал потребления тока 0, проц сгорел. Заказал новый блок. Со старого блока выпаиваю еепром, считываю и перепаиваю на донорский блок. Бегу ставить сразу на автомобиль, чек не горит, снимаю, иду ставить на стол и подключаю через ЛБП и Combiloader ToolBox. Для работы этого тулбокса требуется физическое подключение пак загрузчика и хост адаптера комбика. Подключаю все это дело. Ток потребления 10А(максимальный который может выдать ЛБП). Все завоняло гарью, донорский ЭБУ, комбик, тулбокс. Забегая вперед скажу что комбик живой и работает до сих пор. Собирались уже в ремонт отдавать. Из донорского блока выпаиваю ЕЕПРОМ. Ток потребления становится 0.3А. Запаиваем с напарником в донорский ЭБУ его же еепром, т.е который и стоял. Ток потребления так же 0.3А. При попытке установить свзял ток поднимается до 0.35А но не выходит на связь. Пообщавшись в данной теме с
TurPur просит 2 файла еепром. Родной еепром и донорский еепром. С родного еепрома уже не получается считать дамп, и тут я собираюсь с донорского ЭБУ Выпаивать микруху как замечаю что одна нога не пропаяна. Мультиком вызваниваю , а она просто лежит на плате. Пропаиваю все ноги паяльником и о ЧУДО, блок вышел на связь на столн. Ставлю на авто, чек не горит. На 27 ноге нет +12В. После выходных буду разбираться. К сожалению уже заказал новый блок получается уже второй, т.к. думаю что донорский сгорел. Может он и понадобится, потому что такой Горелый запах не проходит бесследно, хотя комбик выжил. Спасибо Turpur. Прикладываю дамп который получилось вычитать с родной еепром еще до того как я решил его перенести на донорский блок.
В следующий раз ограничение по току буду ставить 3А, рекомендация смс софта для их тул бокса
