Круиз контроль работает не на всех передачах после замены МКПП 5 на МКПП6
white19742002
Добрый день.
Замена МКПП5 на МКПП6. После замены круиз-контроль работает только на 5 Ти передачах на 6й не работает. Кто-то менял прошивки чтобы исправить такой нюанс?
машина, тип двигателя, объем, год выпуска?
VW caddy 2005 disel 2.0 SDI стояла МКПП 5 FZU поставили МКПП6 GQP.
Данные блока управления CADDY
ECU scanning finished
Adressword : 01
VAG no. : 03G906016HN
Name : Engine Control Module 1
Description : R4 2,0L EDC G000SG
Comm.mode : TP2.0, CANT=300 CANE=740
SW version : 7361
Coding : 0000071
No erros found
Коробка GQP ставилась на
Audi A3 8P 2.0FSI
Seat Altea 2.0FSI
Seat Leon II 2.0FSI 2005-2010
Seat Toledo III 2.0FSI
Skoda Octavia II 2 2.0FSI
VW Eos 2.0FSI 2006-2008
VW Golf V 2.0FSI
VW Jetta III 2.0FSI 2005-2010
VW 2.0FSI 2005-2010
VW Touran I 2.0FSI
передаточные числа не правильно установлены
их моторник контролирует
это ответ на вопрос
теперь немного информативнее
В моторном вписаны значения передаточного числа коробки.
Соотношение оборотов двигателя к скорости движение. Только так моторник определяет включенную передачу на старой ВАГ группе.
Когда обороты колена и скорость движения не соответствуют - круиз отключится. Все это можно и руками прописать во флеш. Только точно знать откуда дернули коробку, что передаточное оттуда вписать
это ответ на вопрос
Хочу уточнить что надо найти дамп с блока управления машины на которой стоит штатно GQP или нужны просто передаточные числа этой коробки?
это зависит от возможностей исполнителя )))
В приложении файл с данными на GQP
    85 КБ · Просмотры: 26
читайте прошивку из ЭБУ и выкладывайте здесь. Посмотрю.
Вот данные по моментам из пятиступки. Чтоб на шестиступке заработало, нужно дописать ещё одну передачу и прописать правильно моменты.
На разборке говорили что с гольфа 2008 года в приложении 2 скрина с ELSA
В 2008 году такая коробка ставилась на golf и Jeta только в комбинации с одним мотором BVZ.
    81,8 КБ · Просмотры: 15
    90,3 КБ · Просмотры: 15
Блок управления 03G906016HN (EDC16U1) SW version : 7361
Чем читать этот блок? У меня есть:
1) vag k+ can commander 1.4 (из приборки стоящей на этой машине вычитывал им имодату и сливал дамп)
2) vag can pro 5.2
3) carprog 8.21
4) могу взять galeto 1260 и VAS5054A
2) vag can pro 5.2
3) carprog 8.21
не чем из того что у вас есть
ktag вычитает фулл дамп
kess вычитает область калибровок
можно попробовать сделать конвертацию под vas5054 а файл на базе стока делать
Галета прочитает
Вы хоть раз бы мануалы почитали...
По статистике, читаете мануал после того , как уже сломали ? ))))
По диагностике читает
:) Я пока ничего не делаю кроме сбора информации. Но вы правы по статистике так и есть.
Добрый день. Шнурок взят дамп вычитан.данные эку кади 1.jpgданные эку кади.jpg
