Доброго времени суток Господа!
Приехала Нива не работает лямбда. Ошибка по нагревателю. Нагреватель на датчике целый 2Ом. Проводка до ЭБУ в норме. Заказали контрактные мозги. Выяснилось, что были не исправные ключи на новом. Перепаял ключи со старого. Машина завелась, но также не видит нагреватель. Ошибка не ушла.
Изначально были перепутаны провода на датчике. Распиновку восстановил. Заказал ключи и драйвер 30621. Драйвер паял без микроскопа (теперь заказан придет к концу января). Был не пропай.
После установки на машину вылезла куча ошибок, явно не работает драйвер. Возможно, из-за не пропайки двух ног вылетел драйвер. Заказал новый драйвер, теперь буду паять только с Эл.микроскопом.
Вопрос в другом. Какова вероятность, что на новых мозгах не работала проверка нагревателя.
При не подключеном ЛЗ из ЭБУ выходит +3,2В на нагреватель. При подключении приходит +12В до самого драйвера. По логике ЭБУ должен давать "-". При сбросе ошибки, по идее, должен быть импульс но этого не происходит.
Уже дело принципа, надо разбираться. Может кто сталкивался с подобным
