me 7.1.1 audi 3.0 asn
Nurjr
Помогите слить залить прошивку
купил galetto 1260 при чтении блока ( не бут режим ) пишет errore SK2
при чтении и записи errore change speed
Все процедуры на столе
    2,4 МБ · Просмотры: 19
    3 МБ · Просмотры: 19
В бут моде читает, но пишет нет номера эбу
Прошивку читает размером 512 кб ( я так понимаю тока калибровки )
Записывать эти же калибровки отказывается
При этом лоадер вычитывает полный флэшь 1 мб через к адаптер
    2,3 МБ · Просмотры: 12
    2,3 МБ · Просмотры: 11
если вы переводили блок в бут, то обратите внимание на маркировку флеши, которая установлена в блоке и то значение, которое вы указали флешеру.
Тогда и станет понятно, почему читается только 512кБ и почему флешер отказывается писать прошивку в блок.
И что не так я сделал ?
Флешку выбрал ту которая стоит
    2,2 МБ · Просмотры: 19
Я понял про что речь
Но при выборе правильной флешки ситуация не меняется
как минимум считается не 512кБ, а 1МБ прошивки.
И писаться в буте будет тоже (важно наличие резистора и очередность подачи питания).
важно наличие резистора и очередность подачи питания - можно на этом месте поподробнее пажалуйста
какой резистор как подавать питание ?
может мануальчик есть какой ?
подобных отчетов в интернете много, с картинками и разъяснениями. Поищите в гугле.
Я бы и спрашивать не стал если б все получилось
Читаю уже неделю
перед галетой был mpps 21 читал писать отказался
предполагаю что с блоком что то не то
что значит очередность включения ?
я перевожу в бут так, замыкаю пин 24 на массу и пытаюсь прошить, или надо держать сколько то потом отпускать ?
Читаю уже неделю
замкнуть через резистор, затем подать питание, убрать резистор (в некоторых - не убирать) и далее читать/писать.
и галета, и мппс делают без проблем.
Так и делаю
Не читает
Бывает иногда вычитывает 85 процентов и все
Как писать ваще не понятно
Резистор на какое сопротивление?
10к
Сменил бп
Считал поставил на запись
Жду
Еще отпаял перемычку с задней стороны
Все слилось и залилось
осталось поправить прошивку
Вдруг кому понадобится
