Hover H5 замена ЭБУ Delphi MT20U2
BagoGenerator
Активный
Участник
Репутация
Притащили этот пепелац, не заводится. Сдох ЭБУ: вместо 5 вольт на плате было 7.
Проц сдох.
Нашёл такой же эбу.
Нужно подружить с иммо. В блоке иммо стоит вот что:
Проц F0887(A). 3PC3 это предположительно память.
Есть шанс выцепить пин для привязки эбу через Сканматик 2?
single
Активный
Участник
Репутация
вы блок установите на машину, не чего не делая и запустите сканматик...
Bazlaiter37
Активный
Участник
Репутация
Проц сдох.
Нашёл такой же эбу.
Ну так а в этом эбу ээпром не внешняя разве? А то веть подпаять её из родного блока в донора, имошник должен принять
BagoGenerator
Активный
Участник
Репутация
А дальше? Я заинтрегован...
Просто сканмаитик не мой, я его на денёк одолжу. Хотелось быть уверены своих силах.
Я полностью распаивал блок. Не нашёл внешней епромки. Могу выложить фотки.
Икспрог читает 256 КБ 32 КБ и 3 КБ из этого проца. Похоже всё-же епром эмулирован и потерян вместе со смертью процессора.
Bazlaiter37
Активный
Участник
Репутация
жаль, загуглил фото платы блока, там много восьминогих микрух, но масок не видно, была надежда что еепром внешний
Bazlaiter37
Активный
Участник
Репутация
Eeprom находиться в процессоре MC9S12XET256MAL а не во flash , подскажите что его читает внутрисхемно . Хпрог, УПА - со вскрытием блока ЭБУ. Блок вскрывается довольно легко. Это с гугиля вычитал, правда от блока Delphi MT22U PBSS
Bazlaiter37
Активный
Участник
Репутация
Есть надежда вытянуть пин из ВСМ, а если тама еепром внешний, то вообще любо, не надо восемь тысяч тонких проволок к процу изобретать
BagoGenerator
Активный
Участник
Репутация
Считанного епрома через лодыря не достаточно?
Я выложил его во втором посте.
single
Активный
Участник
Репутация
Сканматик в этих машинах делает много спец функций, в том числе пишет ключи... Посмотрите что конкретно можно сделать им на этой машине...
BagoGenerator
Активный
Участник
Репутация
Спасибо! Будем пробовать.
Но я думаю, что всё упрётся в отсутствии пина доступа к сервисным функциям
Bazlaiter37
Активный
Участник
Репутация
single
Активный
Участник
Репутация
Сканматик чтает ПИН, привязывает ЭБУ, пишет ключи, что еще надо? Жалко не чипует сразу, приходиться комбик запускать...
BagoGenerator
Активный
Участник
Репутация
Итак: сканматик читает пин из ЭБУ.
Но этот пин не подходит для доступа к функциям Иммо!
Получается пин ЭБУ лежит в епром по адресу 89а-89d. В новом эбу он 6494.Но последние 4 цифры вин номера! Всё так просто?
Попробовал 4 последние цифры винкода самой машины, но иммо пишет подождать, так как прошло мало времени с последней неудачной попытки.
BagoGenerator
Активный
Участник
Репутация
Получилось.
4 последние цифры винкода подошли как пин иммо. Безопасность на уровне!
Интересен остался один вопрос: как можно прочитать епромку в иммо?
93 серии в корпусе sot23
Есть minipro xprog orange carprog что её может вычитать?
Bazlaiter37
Активный
Участник
Репутация
Получилось.
Минипро должен прочитать 93 серию, но лучше выпаивать, был случай когда прищепкой внутрисхемно дамп частично похерили
Сверху Снизу
