95910-2W580 чем прочитать?
Mintoxan
Подскажите, чем можно считать дамп с блока SRS HYUNDAI SANTA FE 95910-2W580?
    1,8 МБ · Просмотры: 16
    2,4 МБ · Просмотры: 15
    2,1 МБ · Просмотры: 16
Airbag Tool version 1.4.1​
этой программой можно пользоваться?
Если эта программа читает XC2361A , то можно, но наврятли этот процессор там заявлен
Заявлен, но дело в том, что она просит оплаты за какие-либо действия. И нет отзывов. Буду пробовать
И может есть у кого чистый дамп на 95910-2W580 ?
Там вроде именно свой дамп надо чистить
Это и есть по сути краш
Я точно не могу ответить, но вроде свой нужно чистить
У меня ошибка по блоку B1620 (внутренняя ошибка блока srs). Краша нет
Не надо было этот блок диагностировать без подключенной переферии. Теперь без правильного дампа не востановите.
Что значит "подключенная переферия"? Блок диагностировался подключенным на авто
В смысле «правильная переферия?» я об этом не говорил. Я говорил про не подключенную переферию, т.е. стрельнутые пирапатроны, отключенные датчики ударов и т.д.
1620 это неисправноть блока srs и к крашу не имеет отношения.
А если вернуть все элементы на место, ошибка перейдет в статус удаляемых, или все равно править придется?
Нет. Надо править. При диагностики без переферии мусор прописываеться, от того и 1620
Ок, благодарю за информацию. Еще вопрос, чем можно прочитать? Профессионального программатора пока нет, есть Сканматик 2 Про и вроде прямые руки)))
То есть какой программой?
