95910-4c010
re1k
Всем привет.
Можно ли считать дамп 95910-4c010 (kia optima) через розетку??
А то есть подозрение что криво сделали блок.
В айпроге есть скрипт KIA - HYUNDAI EEPROM CAN и KIA - HYUNDAI MOBIS EEPROM CAN v1.05. И тот и другой выдают ошибку: INIT ERROR! C8
Нашел на форуме айпрога инфу про скрипт, должен читать через розетку.
Или надо будет все таки снимать блок??
А почему думаю что криво сделали блок, да потому что есть не стираемая ошибка по определению веса пассажира (датчик работает), но на пустом сидении показывает -3500кг.и не калибруется.
А также по диагностике дата производства блока затерта:
Походу чужой дамп загнали и нет калибровки датчиков.
Так он все равно должен откалибрироватся через диагностику, или я ошибаюсь)
Я на другом блоке тоже заливал чужой дамп, и все получалось нормально
Номера датчиков столкновения и присутствия в дампе сидят, свой если править, всё нормально. А год какой? Я точно про вин не помню, есть он там?
Так вот пока не знаю. Не снимал блок еще, а по обд не читает ипрог чинский.
По лаунче втинкод не видно в срс
Я теперь не уверен что подушки работают.
И родного дампа давно уже нет(
eeprom 25cl256 такой? Снять с платы и в программатор, дам сюда. Если криво чистили, весы не калибруются.
95256.
Та пока нет возможности снять блок с авто.
Пытаюсь по обд. С 10 раза если быстро тыкать, определил. Но никак не хочет считывать. Видно что то не так с обд шнурком китайским.
    3,6 МБ · Просмотры: 8
С 10 раза при считывании, дает ошибку access error(
Вот.
Все таки надо выпаивать(
    2,2 МБ · Просмотры: 5
Либо айпрог хочет доп питалово, но веть блок на автомобиле, и бортовая сеть есть
По моему личному опыту, если править еепром, то через программатор, по обд лёгкий путь, но тернистый
Согласен с вами) но пока хотелось бы только через об считать хотя бы.
Возможно выйдет выцепить машину на целый день, тогда уже сниму блок
