VIRGIN EDC16c36 OPEL Movano
  • Автор темы Автор темы NoLegal
NoLegal
Всем привет, обратились ребята с 2 эбу EDC16c36 0281013364. Попросили клонировать, но на родном ЭБУ слетевшая контролька в еепром, висит ошибка P062F. Нужен virgin для этого ЭБУ. Платно, бесплатно кто сможет помочь пишите. Файлы что вычитано прилагаю, читал КТАГ у еепром другой размер потому что в ктаг заявлен неверный еепром, что в отломе что в оригинале. Читает тоже самое просто 2 раза.
В иммо киллер есть этот блок по моему.
Только эмулчтор по кану. Можэт и флэш есть
Тут только виргин, сделал блок под привязку, синхра ложится автоматом. Только VIN и форсы прописать ручками надо
Ребят подскажите Opel movano он же MASTER 2.5 G9U650,EDC16C36 через раз работал иммо,решил сделать иммо оф с эмулятором of68 потом с V96,не прокатило вернул дампы те что были до этого,но он заводится и глохнет причем в статусе запуск разрешен,подскажите кто сталкивался,если сделать virgin моторника 95320 какая процедура привязки потом,clip есть если что
Нужно нулить блок в 95320, вязать ничего не надо. Включишь зажигание все само подвяжется. Тебе только номера форсунок и вин прописать. Можно лаунчем или чем нибудь другим
Можете глянуть,сделал virgin iud3.2 правильный ли дамп
Не стал плодить темы, решил здесь спросить!
После обнуления eeprom ЭБУ EDC16C36 Trafic 2, не хотят прописываться форсунки!
Пробовал Лаунчем и Clip. После обнуления eeprom коды форсунок полностью "слетели",
но запуск двигателя есть, без проблем. Если не обнулять eeprom под привязку, коды прописываются ОК...!
Может кто сталкивался: В чём проблема?
Та же проблема, только Меган, но я пошел дальше, и убил оригинальный еепром. Вот танцую с бубнами уже неделю.
В твоём случае галета в помощь.
Перед тем как обнулять eeprom я его считал и сохранил.
Я всё понял: программа для обнуления eeprom "сносит"
что то лишнее, поэтому на обнулённом eeprom коды форс не прописываются!
Но, самое интересное, что без прописанных кодировок форс двигатель запускается.
На родном eeprom коды форсунок прописываются без проблем.
Все эти манипуляции с eeprom делались для проверки программы на случай разных обстоятельств...
