Чип Тюнинг Mercedes W210.045 m111 компрессор Bosch ME 2.0 Immo Off или нормальный Eeprom Virgin
AndreyMartyn
Мерседес w210.045 на Эбу Bosch ME 2.0. Необходимо привязать "новый" блок к "новому" комплекту замка EZS и защелки. Старый родной Эбу был "удачно" спален клиентом, он откручивал массы под капотом от всех блоков при сварочных работах, затем в таком состоянии включил зажигание и пытался запустить авто и из ЭБУ пошел дым, защелке с замком тоже досталось, защелка умерла, а замок даже с эмулятором защелки отказывается работать...
С родного блока я еепром из МCU Motorolla MC68HC11 вычитал, но он оказался без Вин кода, по внешнему виду эбу уже не родной, MCU видно что паяли. Подкинул свой Замок с ключом рыбка и защелку от одного комплекта, который исправно отрабатывает, защелка щелкает, теперь даже дает провернуть кратковременно стартер, так как на родном комплекте вообще было ноль реакции. Но только потом понял, когда переписал Мотороллу, что нужно было сохранить еепром с купленного блока, так как родной битый. Упустил этот момент, поторопился и сразу пролил еепром с родного блока в купленный, безвозвратно потеряв еепром от блока с разбора.
По эбу МЕ 2.0. Нужно выполнить иммо офф блока, дамп считанный кессом прилагаю. И ДА, я пытался выполнить Virgin блока под последующую привязку Dasом который кстати открывает автоматом HTTWIN, путем подпайки к еепром MC68HC11 . Как оказалось дамп там битый, вин код пустой. Вирджин делал и с помощью Абритес, он затирает первые 8 байтов. И так же с помощью MB ECU RENEW, который затирает намного большую область. Но привязка не выполняется в HTTWIN, не может считать кодировки и не дает прописать вин на пустой…
Варианта решения два:
1. Найти живой дамп еепром MC68HC11 под привязку.
2. Сделать иммо офф и забыть, EZS и защелка с одного комплекта, на данный момент зажигание включается, кратковременно можно провернуть стартер.
Использовал я для диагностики и попытке привязать естественно SD Connect 4. Находил информацию, что данные блоки читают как w220, в таком случае Das не открывает HTTWIN, и все функции по вводу в эксплуатацию и кодированию выполняются в нем, но так как у меня отсутствует Вин в блоке, он отказывается его читать и воспринимать. А при выполнении кодирования в HTTWIN, он ругается что кодировки отсутствуют и он не может их считать, предлагает прописать вин, после попытки ввода вина, отваливается связь и на этом все. Пробовал найти в Vediamo раздел для ввода Вина на данный блок, не нашел...
Файлик битого еепром без вина прилагаю, варианты eeprom Virgin после Abrites и MB Ecu Renew тоже прилагаю, блок после заливки данных вирджин в еепром MC68HC11 хоть и начинает писать, что эбу не заблокирован, но не дает прописать в себя вин и кодировки, тупо отваливается связь в HTTWIN при выполнении процедуры прописывания. Кто чем сможет помочь, либо Иммо офф под пролив Кессом, либо с нормальным еепром вирджин под привязку.
HW 0235458332
HW ver. 0261204915
SW 114.235819
Date HW 39/97
Date SW 17/98
6000
Иммоофф
Вин
Кодировка
4000
Просто
Иммоофф
