К сожалению не работает метод(((Как установить защиту от записи в программаторе Orange 5.
Инструменты > HPL регистры.
Поставьте чекбоксы WPEN, BL1 и BL0.
Не ставится защитаа в хелпе посмотреть???
Я погуглил и в форумах поискалскинь в лс дампы все, попробую помоч, мне нужен первональчный дамп и после уставновки, и как рубишь что получается (с админом обсуди что бы не забанили обоих)
В моем случае все дублируется назадплохо искал много кто сделал!!! тока еепромом
На этих пепелацх иммо офф зло.В моем случае все дублируется назад
Записываю иммо офф
Ставлю на машину и опять статус эбу заблокирован
Выпаиваю еепром еще раз
Читаю и так опять данные в тех местах где иммо офф
Спасибо за информациюНа этих пепелацх иммо офф зло.
Там привязать делов часа на 2 с перекурами.
Если поставите защиту на запись епромма (можно и програмно, но можно и физически 8 и 7 ногу между ссобой замкнуть) то ошибки сохранять не будет. Но это самое меньшее зло. Можно ошибки ловить и не отключая двигатель.
Машина в априори превратиться в е0 но с чеком. Она не сможет сохранять коррекции работы по лз. Скажу понятными словами. Если будут проблемы совсем маленькие с топливом или подсосом. То запуск будет совсем отвратительный, долгий. После того как прогреется будет нормально работать. Потом как только заглушить опять коррекции в ноль и опять отвратительный запуск и работа пока не нагреется.
Единственное правильное решение, если иммо офф, то только во флешке. И то не каждый сможет. И ,я лично встречал, что после иммо офф во флешке чек горит постоянно. Даже если нет ошибок.
