niva 1.7 bosch me 17.9.7
mlt
niva 1.7 блок bosch me 17.9.7
Всем здравствуйте, привезли блок без машины, нужно было отшить иммо, подключался пцмом 71 модулем и сканматиком 3 , подключился согласно схеме, иденты отдал, но не могу считать прошивку ни flash ни eeprom, единственное что получилось это пароль и то его нет на этих блоках, вычитывает пустой, в чем может проблема быть ? Блок привезли с разборки, есть подозрения на аппаратную проблему
А тип проца правил выбран?
Адаптер: Scanmatik - SM3 USB
DLL: 1.0.0.204 (built 25.09.2026)
Firmware: FW:1235 HW:05 SN:A362002
Модуль: Bosch: MEDC17 (TC1762/1766/1792/1796) FLASH
Идентификация
Вход в режим программирования
Получение доступа
Передача загрузчика
Проверка
Серийный номер: 43800486-05201737-82060010-27F7EC00
Аппаратный номер: 00001820-00008B02 0041C002-00000000
Тип ЭБУ: TC1762 rev. 2
Protection 1: EEPROM RW W0 [00000-FFFFF]
Выполнено Иденты отдал
Чтение данных
Получение доступа
Передача загрузчика
Проверка
Тип ЭБУ: TC1762
Flash: 1504KB
Чтение данных
Завершено с ошибкой не читает
gpt не правильно подключено.там 2 вида подключение ест
1795138767845.pngТут 2 способа и из них один только для ваза
попробуйте так и так должно пойти.у вас сто процентов не так подключено
Нива это же ВАЗ,а не УАЗ
да vaz мне кажется у вас адаптер не работает можно фото всего этого так проще будет
я сегодня прошивал м74 на столе, но только комбиком, все работало прекрасно, могу сейчас к своей машине подойти вычитать прошивку им
Попробовал свою машину, эбу отклонил запрос, походу сканмат умер, также иденты отдал, а читать не дает
возможно с провод какаято байда
Странно,на столе не читает , через розетку оригинальным кабелем не читает, от него не пахнет горелым и ничем таким,я не понимаю что могло произойти, ему от силы 2 месяца , я только купил его
