lexavelosipedov
помогите или научите)а Ks посчитать ???
выше скинуля вам написал что поможем . нужно просто прислать фаил и все
пишите свой фаил должно работатьвыше скинул
те калькулятор сам и контрольку посчитал?пишите свой фаил должно работать
дате калькулятор сам и контрольку посчитал?
СТОК ОТ МКП +КОДИРОВКА ПРИБОРКИДоброй ночи всем.
Не создавал новую тему вопрос тоже по блоку Бош ме7.1
Имеем свапнутый мотор
Была каравелла на vr6 12 с коробкой мех
Донор каравелла axk VR6 2.8l 24 2001 immo 3 bosch me7.1 af, стояла коробка автомат.
Коробка akpp мертвая
Решили оставить с механикой.
Все косы заменены на 24кл + оборудование 24кл (ЭБУ, блок иммо, родная приборка, родной АБС есп, блок комфорта , моторная коса, салонная, педали, блок предов и дистрибьюторов, соответственно кроме Клайн появился кан со всеми вытекающими.
Кастрировал от косы АКПП и блока ТСМ
Для стартера - убрал реле блокировки стартера)
Подружил часть косы кузовной к датчикам абс с новой косой АБС/есп ну и заменили родной АБС на АБС с есп и гидронасосом
Теперь имеем следующее.
Заводится едет, но ошибки по блокам ( ожидает сообщения от ТСМ).
Вычитали skc pin двумя приборами для достоверности (аутел и Ххорс).
Планировалось что софт-кодинг в механику ЭБУ решит проблему.
А ЭБУ пин не принимает, соответственно не возможно поменять кодирование 00003.
Вычитывал еепром из родной приборки.
Есть еепром и приборки и ЭБУ.
Вопрос
Как правильно перевести этот ЭБУ в механику, чтоб не лезли ЕРС и ТД ну и АБС также ибо ждёт АКПП.
Буду признателен за помощь.
Галетто, Кесс, МППС и ТД в доступности чтоб вычитать блоки.
Viber/whatsapp/telegram +37377981405 (Алексей)
Блок ME7.1 022 906 032 AF сток с МКП??СТОК ОТ МКП +КОДИРОВКА ПРИБОРКИ
022 906 032 GB (Bosch 0 261 208 648)Блок ME7.1 022 906 032 AF сток с МКП??
Я насколько понял этот блок изначально с завода предустановлено только АКПП.
По машине вот видео моторист свою работу в тик ток выложил.
You must be registered for see linksМой товарищ моторист, кто собирал этот двигатель в Москву уехал на ПМЖ. Машина в Тирасполе )
